Glückwunsch zum ersten bezogenen
Sattel.
Ich mußte etwas schmunzeln, habe ja bestimmt schon über 40 Sättel bezogen, mein Speedy bekommt jedes Jahr einen neuen Bezug meist aus Alcantara aber bin ja auch vom Fach.
Das Leder kannst du mit dem Heißluftfön bearbeiten, gerade an der Spitze dann gehen die Falten weg. Wenn man das Leder in der Rundung nass ( richtig einweichen) macht wird es auch geschmeidiger und lässt sich Faltenfrei verarbeiten.
Ich nehme immer Mercedeskleber ( gibts bei Mercedes in der Werkstatt).
Schneide das Stück Leder immer erst etwas größer, den geraden schnitt bekommst du mit dem Kattermesser hin. Streiche 3 cm vom geraden Ende mit Kleber ein. Klebe diese auf. Dann kommt Kleber auf den Schaumstoff und den Rand des Sattels, spanne das Leder aus und drücke es am Rand fest. Dann streiche ich den
Sattel von unten mit Kleber ein, erwärme das Leder ( dieses zieht sich beim erwärmen leicht zusammen), drücke es fest und schneide dann mit dem Kattermesser sauber 1 cm vom Rand das Leder sauber ab.
Beim Alcantara gehe ich genau so vor, nur den Fön lasse ich weg, dafür wird das Alcantara am Rand nass gemacht.
Aber so wie du es gemacht hast geht es auch.
