speichenhilfe passt das ?
14. März 2003
3
Berechnung vom: 17.01.2006 22:35 Vorderrad
Felge Benutzereingabe
Durchmesser / ERD: 528 mm
Gewicht: 360 g
Nabe Benutzereingabe
Naben-Teilkreis: li. 56.00 mm re. 56.00 mm
Abstand Flansch: li. 22.00 mm re. 35.00 mm
Ø-Speichenloch: 2.50 mm
Gewicht: 148 g
Speichen li. DT Aerolite 2.0/0.9*2.3 re. DT Aerolite 2.0/0.9*2.3
Anz. Speichen: 28
Anz. Kreuzungen: li. 3 re. 3
Nippel li. DT Alu 2.0 / 12mm li. DT Alu 2.0 / 12mm
Speichenlänge
exakt: li. 258.90 mm re. 260.30 mm
gerundet:
(inkl. Korrekturwerte) li. 259 mm re. 260 mm
Gewicht vorne: 637 g
Hinterrad
Gewicht: 360 g
Abstand Flansch: li. 36.00 mm re. 21.00 mm
Gewicht: 208 g
Anz. Speichen: 28
Speichenlänge
exakt: li. 260.40 mm re. 258.80 mm
gerundet:
(inkl. Korrekturwerte) li. 260 mm re. 259 mm
Gewicht hinten: 697 g
Gesamtgewicht 1'334 g
Angaben ohne Gewähr.
ich hab jetzt 260 mm speichen die mit 14 mm nippel. das sollte doch wegen dem 1 mm oder 1,5 bei den speichen alle passen oder ?
möchtest du jetzt deine Rechenkünste überprüft haben?
du wirst mindestens ein Problem haben, da nur "li." (und keine "re.") Nippel vorhanden sind :D
Bist du dir sicher, dass du am Vorderrad 2 unterschiedliche Speichenlängen haben willst?
Ansonsten: Speichen in 1mm (und nicht, wie üblich in 2mm) Abstufung vorhanden?
Hallo, Deine Berechnung stimmt :daumen: .
Würde 28 x 258 mm und 28 x 260 mm nehmen, wenn Du alle mit 260 mm nimmst könntest Du mit zu geringer Speichenspannung Probleme bekommen da Du die Speichen nicht genug anziehen kannst weil das Gewinde der Speiche dann nicht lang genug ist, sind meine nicht geringen Erfahrungswerte.
Wenn Du 14 mm Nippel nimmst, dann müssen alle Speichen 2 mm kürzer sein.
Unterschiedliche Speichenlänge am VR vermutlich wegen Disk LRS.
Servus
Verkaufe:
XT Disc Laufrad
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=201272
American Classic LRS NEU
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=201091
XTR LRS
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=200887
Mavic X 317 Disc Felge 36L
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=200427
ich hab jetzt halt nur 260 mm speichen da und werds mal versuchen die nippel sind 14 mm aber da sitzt halt das gewinde tiefer also mehr seitensteifigkeit. daumen drücken das es passt und das das gewicht hinkommt ;) die superscharfnarbe war schon +3 gramm :heul:
Hallo, für die 260er Speichen sind die 14 mm Nippel eindeutig zu lang.
Speichenlänge wird so ausgerechnet, daß die Speiche mit Nippel bündig ist, bei 14 mm Nippel kannst du den Nippel nicht so weit eindrehen(kannst Du an einer Speiche ausprobieren), es fehlen die 2 mm, somit bekommst Du nicht genügend Speichenspannung.
Entweder 256er und 258er Speichen oder 12er Nippel verwenden (sind nicht so teuer), wenn Du Glück hast kannst Du die Speichen genügend anziehen.
Servus
Verkaufe:
XT Disc Laufrad
XTR LRS
