Speichenlänge: Hope Pro II + EX 5.1d
6. Juli 2007
13
Stuttgart
möchte mir folgende Laufräder einspeichen (32, 3-fach):
- Hope Pro II (steckachse)
- Dt EX 5.1d Felgen,
- DT Competition speichen
- 12mm DT-Swiss Alunippel
Nun bin ich etwas unsicher bezüglich der Speichenlänge. Der DT-Swiss und Whizz-Wheels Rechner spucken jeweils unterschiedliche Ergebnisse aus. Dieses kommt wohl durch die unterschiedlichen hinterlegten Werte bei Teilkreisdurchmesser und Abstand-Flansch:
Whizz-Wheels
VR: links 260,01 / rechts 261,8
HR: links 261,3 / rechts 260,4
DT-Swiss:
VR: links 259.50 / rechts 261.30
HR: links 260.70 / rechts 259.90
Dann konnte ich bisher leider keinen Shop finden der auch ungerade Speichenlänge einzeln anbietet. Wurde also jeweils nur die geraden Werte bekommen.
Und noch eine Frage: Wie ist das bei der Hope Pro II HR-Nabe, ist die Variante für 12mm Steckachse und QR von den Maßen her gleich?
Wäre klasse wenn mir jemand helfe könnte :)
die speichen gibt es auch imer nur in gerade längen.
ausser man nimmt richtig große mengen ab, dann bekommt man auch ungerade ab werk ;)
verbaue einfach
VR: 260/262mm
HR: 262/260mm
der nabenkörper aller pro2 HR naben mit 135mm einbaubreite ist der gleiche.
lediglich der körper für 150mm steckachse ist ein anderer.
gruss, felix
Hallo Frogmatic,
danke für den Tipp, habe jetzt aber schon die Comp wie von Felix vorgeschlagen bestellt, denke auch das ich damit auf der sicheren Seite bin :)
ich greife das Thema mal auf, weil es mir sehr passend erscheint:
Ich möchte mir im DT Calc ein LR zusammenstellen und finde nirgends die Daten zur "Hope Pro ll HR 36L - 150mm - 12mm", weder auf deutscher noch US hope-Seite. Hat die Daten(Flanschabstände, etc.) jmd zur Hand oder den passenden Link? Vielen dank!
Gute und berechtigte Frage: Da die Nabe zur Umrüstung eines bestehenden LRS genutzt werden soll und ich keine detaillierten Infos mehr zu den Komponenten des LRS auftreiben kann, weis ich nicht ob es ne single oder double ist. Gekauft hab ich den LRS im Frühjahr 2008, gab es dort schon die beiden Felgentypen? Und messen kann ich im Büro auch gerade nicht ;)
Im Zweifel ist mir aber auch schon mit den Daten zur Nabe geholfen: Ich will nur prüfen, ob ich neue Speichen brauche beim Nabenwechsel. Kreuzungen und die Felge sind somit ja Konstanten, unabhängig davon ob single oder double. Aktuelle Nabe ist ne DT Onyx 135mm 6Schrauben für Schnellspanner und Speichen Comp mit Messingnippeln.
Wenn die 135mm Nabe durch eine 150mm ersetzt werden soll, werden die Speichen evtl. auf der re. Seite noch passen. Links jedoch nicht mehr. Mit der 150mm Nabe wird das LR fast symetrisch eingespeicht. Die Felge "wandert" in Richtung Nabenmitte. Somit müßen die Speichen auf der li. Seite kürzer sein.
Immer vorrausgesetzt das die Speichen vorher gepasst haben.
Mit Daten der Nabe kann ich leider nicht helfen. Ich arbeite mit einer "Erfahrungsliste".
Suche mal nach anderen Speichenlängenrechnern mit Datenbank. Oder halt der im ersten Beitrag genannte.http://www.whizz-wheels.de/produkte/speichenrechner.html
Schade, dass die Daten nicht auffindbar sind. Danke schonmal für die Tipps!
Der Rechner aus dem ersten Beitrag hat nur ne 135mm ProII in der DB. DT Calc hat nur DTs und Whizz Wheels lässt sich bei mir nicht aufrufen, weil den amateure entwickelt haben...
Also ja, ich habe in google gesucht, mir rechner angesehen und die Foren Suche bemüht.
Allerdings werden solche Spezifikationen zu einem so häufig verkauften Artikel im Netz existieren. Ich hoffe mal, dass jmd über den Fred stolpert, der die Nabe schonmal verbauen hat.
