Speichenlänge und Kreutzungspunkte
D
Deleted 1612
Guest
Hallo Forum,
2 Grundlegende Fragen.
ich habe eine Speichenlänge von vorn 262/265 und hinten 264/264
errechnet. (Die stimmen auch in etwa mit dem überein, was gerade auf der Felge drauf ist).
Da ich aber die Speichen bei Bike-Components bestellen will, wäre es besser wenn ich mit einer, bzw. 2 längen arbeiten könnte.
ist es MÖglich hier nur bspw. 264 zu verbauen und die überstehenden
2 mm abzuknipsen? der fehlende mm vrn sollte ja nicht so schlimm sein.
2. Frage:
Wie viele Kreutzungspunkt bei 32 Speichen?
Die speichenlängen hab ich mit 3 Kreutzungspunkten errechnet...
Sind auch 2 oder 4 Möglich? Oder ratet Ihr mir davon ab?
(Ist'n Disc Laufrad)
Gruß Frank
2fach gekreuzt würde ich nur vorne auf der seite ohne scheibenbremse machen. wird es leichtbau? 4fach geht bei 32 loch aber die speichen laufen dann schon sehr flach von der nabe weg und können über den köpfen der anderen speichen liegen. das ist ungünstig und kann speichenbruch begünstigen.
abknipsen ist keine lösung, dein gewinde ist dann unsauber und belastet deine nippel beim einspeichen.
die meisten versender bieten nur gerade längen an, du wirst also mit den 265mm schwierigkeiten bekommen. ich würde wohl auch 264er nehmen. die 262er würde ich nicht durch 264er ersetzen.
Ich mach halt immer dann ein neues Thema auf, wenn's auch eines ist.
Speichenlänge,
Kreutzungspunkte,
Cannondale F700,
etc.
Gruß Frank
PS: Ich hab halt insoweit keine Ahnung, dass ich noch nie selbst eingespeicht hab. Zentriert aber schon. Irgendwann muss man halt mal anfangen.
PPS: Gelesen hab schon genug Anleitungen. (Gibt's ja in Hülle und Fülle)
Trotzdem Danke schonmal
