Speichenspannung CX Ray mit Hopenabe auf 90er Felge
Peng999
BindegewebsSchwächling
29. Dezember 2014
1.076
Dieburg
Mosche,
nach ner Stunde googlen, würde ich ich mal fragen wollen.
Ich bin neu beim Nachstellen der Speichenspannung.
Ich habe eine LRS mit CX Ray 1,0 x2,4 welche in Hopenaben stecken und mit 90er Felgen aufgebaut sind.
Felgen sind von Speers, da man ihn aber nichts mehr fragen kann, bin auf der Suche nach den groben Spannungswerten in NM.
Habe keine Werte oder Infokarten von ihn bekommen.
Es wäre für vorne und Hinten.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Schau auf der Homepage des Felgenherstellers nach, was die Felge max. ab kann.
Prüf mal, was für Werte die LR aktuell haben.
Würde dann versuchen die Spannung anzugleichen. Die strammere Seite gibt die Maximalwerte vor. Die Schwächere ergibt sich dann. Werte sollten möglichst pro Seite gleich sein. Würde versuchen nicht über den Max-Wert zu gehen.
Natürlich mittig zentriert und geringen Höhenschlag.
Nabe und Speiche sind meistens nicht der begrenzende Faktor, sondern die Felge ist das Limit (gibt Ausnahmen zB Tunenaben können da empfindlicher sein)
Vorne haben auf beiden Seiten ca 850
Hinten Antriebs Seite 750
Bremsseite 550
Bremsseite 550
Für ne Alufelge wäre das hinten arg wenig - auch ne Nextie hat m. W. minimal 900 als angegebenen Wert.
"Kommt also drauf an."
Aber das ist nur ungesundes Halbwissen meinerseits.
Okay danke schon mal
Habe nach nach geschaut, die Felge verträgt laut Hersteller 1800N
Müssen auf dem Hinterrad alle Speichen die gleiche Spannung haben ?
Ok, 1800N ist sehr viel. Ich würde dann auf der stärker gespannten Seite auf max 1100-1200N gehen.
Je Seite sollte die Spannung möglichst homogen sein z.B. könnte sich bei hinten recht 1150N auf der linken Seite 888N ergeben (reine Phantasiewerte, ist vom Speichenwinkel anhängig)
Mosche,
Hast Sören einfach mal angeschrieben?
