Sram Rival 1 (BB30 oder GXP) in BB86 Rahmen
2. Juli 2003
71
Bodensee
Servus zusammen,
folgendes Mysterium gilt es zu lösen:
Cyclocross-Rahmen mit BB86 ist vorhanden. Montiert war eine FSA BB386 (wie BB30 nur längere Achse) Kurbel mit entsprechndem Tretlager.
Nun soll eine Sram Rival 1 Cyclocross Kurbel rein (BB30 oder GXP) .
Die Möglichkeiten:
Möglichkeit 1 für GXP Kurbel: Neues Tretlager, welches von BB30 Breite auf GXP Breite reduziert:
a) https://www.bike-components.de/de/T...ager-41x86-5-92mm-p24338/schwarz-Road-o23439/
b) http://www.tnc-hamburg.com/TNC-Shop...--17247.html?gclid=CJKtts-Jn8sCFcE_Gwod3VsG0A
Möglichkeit 2 für BB30 Kurbel: Neues Seltsames Tretlager von Rotor "4130", zur Verwendung der kurzen BB30 Kurbel.
a) http://www.ciclib.de/Renn-Bauteile/...&c=168&p=168&gclid=CMDS-tSKn8sCFeEp0wodB5oK5A
Ist das soweit richtig? Habe ich etwas nicht verstanden? Gibt es andere Möglichkeiten?
Danke sehr für eure Hilfe
Re: Sram Rival 1 (BB30 oder GXP) in BB86 Rahmen
dein rahmen hat bb86, ist also 86,5mm breit und hat 41mm innendurchmesser.
für die gxp-kurbel brauchst du das von dir verlinkte gxp-lager für bb86. die breite muss da nicht reduziert werden. diese lösung funktioniert auf jeden fall, die lager haben eine vernünftige größe und es ist genug platz für lagerabdeckscheiben als zusätzlichen schutz.
die fsa mit bb386evo, also breiter 30mm-welle, musste ja auch mit einem lager mit 41mm außen und 30mm innen montiert werden. wenn du also versuchen wolltest, die bb30-kurbel durch weglassen von spacer, einstellmechanismus und mit gutem zureden in diesem rahmen unterzubringen*, dann ist das richtige lager dafür schon drin.
*nach meiner überschlägigen rechnung passts nicht, welle zu kurz.
