- 11. Oktober 2021
- 4
Hallo zusammen!
Ich fahre ein Gravel mit SRAM Rival 1x11 und hydraulischen Bremsen. Das Rad ist relativ neu und hat ca. 3000km auf der Uhr, inkl. Alpenüberquerung.
Ich habe aktuell das Problem, dass die hintere Bremse nicht wirklich bremst. Selbst bei nur langsamer Fahrt oder leicht abschüssigem Rollen bekomme ich das Rad nur mit der hinteren Bremse alleine nicht zum Stehen bzw. nur nach sehr langem Bremsweg, wo es quasi in Zeitlupe langsamer wird. Vorne kein Problem, der Reifen blockiert wie es sein sollte. Mir gehen die Ideen aus, woran das liegen könnte und hoffe auf ein paar Tips von euch. Hier die Fakten:
Habe mir jetzt testweise gesinterte Belege bestellt, aber noch nicht eingebaut. Das ist allerdings auch nur Trial & Error.
Habt ihr irgendwelche Ideen, was ich noch machen könnte? Ultima ratio wäre den Bremssattel auseinanderzunehmen und gemäß diverser Anleitungen zu Warten. Wäre aber auch nur Prinzip Hoffnung…
Gerade habe ich im Forum noch gelesen, dass bei zu weitem Rausfahren eines Kolben die Bremse wieder Luft ziehen könnte. Weiß nicht mehr, ob ich den Kolbenausfahrtest nach dem Entlüften überhaupt nochmal gemacht habe, aber vielleicht habe ich das Entlüften damit direkt wieder zunichte gemacht (?).
Vielen Dank für gute Ratschläge!
PS: Das Scheibenbremsen-Kompendium kenne ich. Dort könnte es noch den ein oder anderen Kniff geben, aber ich glaube nicht, dass ich bislang irgendwelche größeren Fehler gemacht habe.. ;-)
- Hinteres Bremssystem bereits 2x gemäß SRAM Servicevideo entlüftet. Habe ich zwar zum ersten Mal gemacht, aber das funktionierte sehr gut und Luft im System sollte meines Erachtens nicht das Problem sein.
- Druckpunkt fühlt sich vorne und hinten relativ gleich an. Nicht so knackig wie an der Shimano meiner Freundin, aber das soll bei SRAM wohl so sein.
- Bremsscheibe hinten ok und hat die Mindestdicke. Mehrfach entfettet.
- Bremsbeläge hinten (SRAM organisch) auch ok und nur überschaubar abgefahren. Bremsbeläge mehrfach entfettet, von Verglasung kann ich nichts erkennen.
- Auf der letzten Fahrt nochmal versucht einzubremsen, keine Verbesserung. Bei längerem Bremsen mit voll angezogener Bremse fangen sie irgendwann nur leicht an zu quietschen.
- Bremse ist gut zentriert, kein Schleifen vernehmbar.
- Beim hinteren Bremssattel fahren die Kolben bei ausgebauten Belägen sehr ungleichmäßig aus. Der eine kommt ganz raus, der andere bewegt sich gar nicht. Wenn ich den beweglichen Kolben jedoch blockiere, kommt der andere auch raus. Ist also scheinbar nicht verkantet oder schwergängig. Habe beide Kolben auch gemäß diverser Anleitungen mobilisiert. Das stark ungleichmäßige Ausfahren ändert sich dadurch allerdings nicht. Im Internet sagen jedoch auch viele, dass das normal sei (frage mich nur, ob sooo ungleichmäßig noch ok ist).
- Beim vorderen Bremssattel kommen die Kolben bei ausgebauten Belägen auch ungleichmäßig raus, wenn auch nicht sooo ungleichmäßig wie hinten.
