SRAM X0 Kurbel am Stumpjumper
11. April 2013
Berlin / München
ich hab zwar im Forum schon einiges gefunden darüber, aber noch keine leicht verständliche Antwort.
Ich plane an meinem neuen Stumpjumper Evo 29er die Kurbel zu tauschen und will entweder eine X0 2x mit Bashguard oder Race Face Atlas montieren.
Atlas gibt wohl größere Probleme, da ja ein spezielles Innenlager nötig ist. X0 gibt es in GXP und BB30...in meiner Anleitung steht, theoretisch! passt beides in 73mm Breite.
Ist das wirklich so einfach oder müssen da x Spacer dazwischen und es ist ein Mega Aufwand und funktioniert eher weniger toll? Muss ich da noch was am Innenlager ändern?
Danke schon mal für die Hilfe und Meinungen :)
Wenn dein Stumpjumper schon BB30 hat, dann brauchst du die neue Kurbel (auch BB30) einfach durchzustecken, am Innenlager musst du nichts machen. Spacer sollten auch kein Problem sein, du solltest jedenfalls nicht mehr brauchen als vorher.
dann passt eine bb30-kurbel ohne innenlagertausch. natürlich passt auch eine gxp, aber da brauchst du genauso ein speziallager oder einen bsa-adapter wie bei einer race face mit 24mm-welle.
bb30 ist der directfit-standard (lager mit durchmesser 42mm kommen direkt in den rahmen), pf30 die pressfit-variante davon (lager mit durchmesser 42mm werden in einer lagerschale mit 46mm durchmesser in den rahmen gepresst). deswegen gibts nur bb30-kurbeln, aber keine pf30-kurbeln.
