Hallo Community,
ich habe folgendes Problem beim Einstellen des hinteren Umwerfers der genannten Schaltung:
Ich bekomme meine Schaltung nicht so eingestellt, dass sie gleichzeitig sauber runter und auch wieder hochschaltet.
Stelle ich sie ein (mit der Schraube am Shifter), dass sie flüssig aus den hohen Gängen einzeln runterschaltet, dann schaltet sie, im Bereich der ersten 4 großen Ritzel nicht sauber wieder hoch. Die Kette springt nicht über beim Betätigen des Shifters. Aber dem 5. Ritzel klappt es dann aber nahezu einwandfrei. Korrigiere ich das dann, sodass das Hochschalten auch im Bereich der 4 größten Ritzel klappt, dann schaltet sie im Bereich der kleinen Ritzel (also aus den hohen Gängen) nicht mehr sauber runter.
Als Beispiel: Wenn das Runterschalten von 2x9 auf 2x8 funktioniert, kann ich von 1x1 nicht sauber auf 1x2 schalten.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Habe hier im Forum bisher nichts passendes gefunden und so langsam bin ich am verzweifeln.
Ist zwar die erste Sram X9 an der ich mich versuche, aber zwei linke Hände habe ich auch nicht
Den Seilzug habe ich in der 2x10 Position lockersitzend eingeklemmt. Den oberen und unteren Anschlag habere ich dann so gut es geht per Augenmaß eingestellt, aber nun scheiter ich wie besschrieben an der Feinabstimmung.
Habt ihr irgendwelche Tipps oder ist mein Vorgehen falsch?
MfG und danke im Voraus!
