- 19. Oktober 2009
- 226
Hallo zusammen
Ein Frage an die Elektronik Profis...
Könnte folgendes funktionieren ?
Die Luminus SST90 mit dem Taskled D2flex im Direct Drive an einem 3,4V Lipo betreiben ?
Der Taskled D2Flex ist ein Treiber der für den Direct Drive mittels eines Widerstandes ausgelegt ist.
Der Lipo hat 4,2V wenn er voll ist und hält sein Spannungsniveau mit Glück lange bei ca 3,9 bis 4V
Wenn ich jetz mal rechne dann komme ich auf folgendes Ergebnis:
4,2V-3,2V LED Spannung ergibt 1V
R=U/I
Also 1V/gewollte 6A an der LED = 0,16 Ohm, also würde ich einen 0,15 Ohm Widerstand zwischen LED+ und D2Flex hängen.....
Bei dem Betreibszustand des vollen Akku von 4,2V hätte ich also folgenden Strom an der LED
I=U/R 4,2VLipo-3,2VLED=1V/0,15Ohm=6,6A
Wenn die AkkuSpannung nun sinkt dann komme ich auf
3,8V Lipo -3,2V LED=0,6V/0,15= 4A LED Spannung...
Mit diesem Widerstand sollte das doch funzen oder?
Den Widerstand gibt es noch als 9Watt Version....
R=U/I
