starrgabel vs. reba wc
18. Oktober 2006
1.083
berlin
ich habs getan....
nachdem ich die reba wc für meinen trek 9.8 erst von 100 auf 80 mm abgesenkt hab (einbauhöhe jetzt noch 45,5 cm) hab ich gestern meine alte titangabel eingebaut (einbauhöhe 42 cm)... spart locker nen kilo...:-)
das lenkverhalten würde ich leicht untertrieben jetzt mal als "handlich bezeichnen...:-) allerdings bei gleichzeitig deutlich besserem gefühl wenns so richtig druck braucht, bergauf und ein viel viel spritzigeres sprint und beschleunigungsverhalten.
klar ist, dass es einerseits eine gewichtsreduktion gab und der steuerkopf fast 4 cm runtergekommen ist, was natürlich auch zu einem deutlich spitzerem lenkwinkel führte.
der heute morgen im wald durchgeführte praxistest führte zu dem ergebnis, dass es so zwar fahrbar ist, sinnvoll allerdings auch aufgrund des sehr spitzen lenkwinkels nur für reine uphill rennen. ansonsten schlägts ordentlich ein wenn mal nen schlag kommt.
ein gabelumbau für nen uphill ist kein großer aufriss... allerdings und das jetzt das was ich zur diskussion stellen würde:
ich würde einige der vorteile gerne mit denen einer federgabel verbinden und bin noch etwas unschlüssig wie man am zielführensten vorgehen sollte.
der lenkwinkel mit der 42er gabel ist doch etwas zu spitz. was denkt ihr wenn man die reba noch so 15 mm absenken würde (hat dann noch 65 mm federweg) gäbe vielleicht nen guten mittelwert. gleichzeitige frage: würde die durch die größere überlappung der rohre ggfls. auch noch etwas steifer? (vielleicht schleifen dann meine v-brakes nicht immer bei jedem antritt an den felgen...)
dann bin ich also mit dem lenkkopfwinkel etwas spritziger, hab aber immernoch nicht so eine aggressive sitzposition...
ich fahre aktuell einen wcs vorbau (120mm) mit nach untem gerichtetem winkel. (also -6°). würde eurer ansicht nach ein noch steiler winkel ausser einer größeren sattel-lenker überhöhung und etwas mehr gewicht auf dem vorderrad noch probleme mitbringen die ich berücksichtigen sollte? hat jemand spontan nen vorschlag für nen 25,4er vorbau mit großem negativen winkel?
Das mit dem Schleifen liegt nicht an der Reba, eher Schnellspanner/LRS. Absenken auf 70mm oder so ist doch optimal in deinem Fall, probiers aus!
ich denk mal das schleifen liegt weniger an der gabel, als an den laufrädern
edit: war wohl einer schneller
ok.... werd ichs mal absenken... die lr sind crossmax slr... schleifen allerdings in der starrgabel nicht?! :-) aber prinzipiell sind die schon eher weich find ich...
was denkt ihr zu dem vorbau? machts probleme mit nem -17° oder so?
ich muss auch einen vorbau mit -17 grad fahren, um überhaupt ansatzweise sportlich zu sitzen. probleme macht das keine. ich hatte zuerst einen superforce mit -20°, aber der war mit fast 190g trotz ti-schrauben ein bisschen heftig schwer und weil er so fett im durchmesser ist, kommt der lenker auch nicht wirklich viel tiefer als bei einem ritchey wcs mit -17°. den wcs hab ich leider nur noch in einer älteren rennrad-variante aufgetrieben und dann mit 0,3mm dicker echtcarbonfolie ausstaffiert, um den durchmesser anzupassen. wiegt mit ti-schrauben und f99-lenkerklemmen 125g in 120mm.
angeblich gibts den 4axis in 17°... ich werd mal versuchen einen zu bekommen... dann muss ich allerdings wieder nen 31.8er lenker nehmen wo ich den kram nicht ordentlich nach innen schieben kann... ausser natürlich es postet hier jetzt jemand eine ordentliche professionelle reduzierhülse von 31.8 auf 25.4!? :-) (das war eine aufforderung...:-) )
lt. ausrechnen müsste der lenker im vergleich zu -6° dann ca. 2,2 cm tiefer liegen. hätte ich also einen etwas steiler lenkwinkel und eine etwas aggressivere sitzposition...
was doch so ein eigentlich völlig sinnfreier gabelumbau manchmal so zu tage fördert...:-) auf jeden fall werd ich es fürs uphill rennen so aufbauen... das geht echt einfach nur richtig gut den berg hinauf!!!
Reduzierhülsen von 31,8 auf 25,4 gibt es definitiv zu kaufen, bin neulich darauf in einem Onlineshop gestoßen, kann es jetzt auf Anhieb aber nicht finden.
.... und wie das an der Reba liegt. Das ist nämlich ne Federgabel und deswegen federt die und wenn die das tut, dann bewegt sich die Zughülle der V-Brake und das überträgt sich auf die Bremsarme und dann schleifen die, egal wie steif die Gabel und die Schnellspanner und der Rahmen und das ganze Zeugs ist.
welche sattelüberhöhung fährst du jetzt und welche strebst du an?
also ich hatte vorher eine sid gabel (weiß schon, die ist weich) und hatte auch im wiegetritt schleifende cantis. jetzt habe ich eine carbonstarrgabel (merida mit 44cm einbauhöhe) und nichts schleift mehr. bei gleichen lr und schnellspannern.
Sorry, dass ich hier eine Frage reinstelle.
Ich fahre eine Reba Race mit vorne 200mm Discbrake. Ich hab auch immer Probleme das diese schleift. Ich hab die Bremse schon hunderte male neu eingestellt, die Bremsscheibe zentriert... daheim sah es dann perfekt mittig aus als ich das Rad drehte aber als ich rausfuhr schleifte es sofort (beim geradeausfahren nie aber immer in kurven oder wenn ich mich auf die seite legte). Könnte es sich auch darum handeln das beim Federn der Gabel die beiden Luftfedern unterschiedlich einfedern und das laufrad dadurch schief liegt und die scheibe an dem Bremssattel schreift?
Wenn dies so wäre (klingt mir zumindest logisch), wär meine suche nach dem Fehler endlich am Ende und mir würde sich die Frage stellen ob dies überhaupt änderbar ist ohne die gabel zu tauschen.
ich fahre die reba mit 180er scheibe und mit schwerer shimano-nabe samt original schimano-schnellspanner. und ich musste den schnellspanner ziemlich fest anknallen, damit sich da nichts mehr rührt. bevor du also die reba verdächtigst und unter umständen sogar für teures geld austauschen willst, würden mich deine komponenten (vorderradnabe bzw. laufrad, schnellspanner, bremse) sowie fahrstil und gewicht interessieren.
bei magura werden die beläge von magneten am bremssattel gehalten, bei shimano, hope, formula, etc. durch federn. fährst du nun in eine kurve, können die beläge sich lösen un dgegen die scheibe kommen. sollte allerdings kein richtiges schleifen sein, sondern eher ein klappern und klingeln- ist also im gewissen maß normal
Die Laufräder will ich als nächstes wächseln, also bitte erschlagt mich nicht.
Nabe eine Normale Shimano
Rigida Taurus Felge
Schnellspanner shimano XT
Bremse Hayes Nine 200mm
Fahrstill: Hardteilbedingt nix extremes sondern Straße und gelände (ich nehm gerne mal einen Bordstein mit viel Geschwindigkeit mit) Vollbremsungen mach ich nur im Gelände. Kruven fahr ich z.Z. Reifenbedingt nicht am limit.
Gewicht nackich 65-70kg
Den Schnellspanner hab ich nicht mit brachialer Gewalt angezogen (hab mal nachdem ich den Bremssattel neu ausgerichtet hab den Schnallspanner stärker angezogen und die scheibe hat dann an der Bremse geschliffen - vllt sollt ich mal richtig zuziehn und neu ausrichten?)
an meinem kocmo hatte ich fast 10 cm überhöhung... das ist ein bischen heftig für die langstrecke find ich... aber so zwischen 5 und sieben fänd ich gut. hab die gabel jetzt runter... muss ich heute abend noch einbauen. mal sehen wie es dann ist... die 2 cm mit dem vorbau sollten dann den rest bringen. hoffe dann hat die bastelei ein ende... ich will fahren nicht bauen...:-)
ach so.... carbongabel ist ja schön.... fahr wie gesagt uphill auch ne starre... aber nen ganzen marathon mit vielleicht ner menge schlägen drinn? weis nicht... aber ich weis wie meine arme und hände nach dem gardasee aussahen... und glaub mir... das kann nicht gut für die sehnenscheiden sein...:-)
Hab gradeben aufgrund meinem Misstrauen zu den Laufrädern die Nabe verdächtigt. Ev. könnte ja die Achse der Nabe spiel haben. Deshalb hab ich das Vorderrad gepackt und nach links und rechts bewegt. Die Nabe hat anscheinend kein spiel. Aber beim hin und her drücken hab ich gemerkt das die Scheibe sich mitbewegte (bisher hab ich gehört das eine 8 in der Felge keinen einfluss auf die Scheibe hat). Ich hab einfach leicht gedrückt und micht Nicht mit dem Körbergewicht reingelegt und die Scheibe hat sofort den Bremssattel an den Bremsklötzen berührt.
Könnt ihr das näher beurteilen?
