Steuersatz einkleben
besten dank für die vielen tipps:daumen:
werde das mal ausprobieren mit dem loctite und etwas eisspray.
wie lange muss das eisspray denn wirken bevor ich den steuersatz wieder einbaue?
wichtig mit handschuhen (gefahr von frostblasen und verbrennungsähnlichen symptomen) gleichmäßig aufsprühen (sonst gefahr von thermoschockrissen). kühlt innerhalb von ca. 1minute durch. dann mit handschuhen in das warme steuerrohr einlegen und ca. 10 minuten halten und warten. fertig.
danke für deine fachliche belehrung... :o
aber es ging u.a. um Loctite.
u. ne pulverbeschichtung wirkt im steuerrohr wie einen art Loctite. (nur besser)
@bodo
aber was zum teufel soll das ganze erhitzen u. kühlen ,-bezwecken ?!?
wenn im rahmen einen steuerohrovalisiereung vorhanden ist .
da kannst du kühlen u. wäremen so viel du willst. es wird im nachhinen immer in die ursprungsform zurückkehren. ;)
genau das tut es eben nicht. die loctide füllungen sind wesentlich härter und fester als eine handelsübliche pulverbeschichtung (deshalb werden bei gut verarbeiteten rahmen die steuerrohre vohrer auch ausgerieben um eine möglichst ebene, flächige und gleichförmige auflage zu bieten).
habe ich ja versucht dir in den vorangegangenen beitrag zu beschreiben, aber du scheinst ja etwas wissensresistent zu sein :eek:
und daher neigt eine pulverschichtung unter last auch dazu zu fließen (genau wie z.b. teflonbeschichtungen).
gegen eine massive ovalisierung wirst du so natürlich keine chance haben. da hilft dann halt nur ein einkleben mit geeigneten mitteln, eventuell ein neues steuerrohr, eine autragsschweißun und nachfolgende mechanische neubearbeitung des sitzes oder nen steuersatz mit gößerer einpresstiefe, wobei das das problem nur in eine andere zone verlagert.
bei leichten ovalisierungen dagegen ist aufschrumpfen jedoch schon effektiv, da durch spannungen beim abkühlen die jeweilige warmfließgrenze des alus überschritten wird und so vorhandene plastische verformungen durch fließen in zonen mit geringeren umformgrad augeglichen werden und sich so eine replastifizierung einstellt.
wollte übrigens hier niemanden belehren oder gar langweilen.... also wer sich belästig fühlt, darf mich gern auf ignore setzen.... danke
@bodo
Also ovalisiert ist hier kein Steuerrohr. Darum ging es gar nicht, da würd ich eine Reparatursteuersatz nehmen.
Grundproblem ist eine sehr genaue im Gegensatz zu anderen Herstellern ziemlich klein bemessene Lagerschale bei ChrisKing in Kombination mit relativ großzügig ausgefrästen Steuerrohren bei Norco und Author. Das fängt halt trotz normalem Loctide alle Monate an zu knacken, wan unangenehm ist.
Viele Grüße
Joachim
@Bodo
auf die ignore-liste würde ich dich nur wg deinem seltsamen avatar bildchen setzen... :p
meine pulverbeschichtung ist so hart,-das man sie nur mit einen reibe bzw. pfeile erst wegschmirgeln kann.
nicht alle pulverbeschichtungen sind gleich...
@Captain sorry
dachte dein steuerrohr wäre ovalisiert ? ;)
Mal wieder zur ursprüngliche Frage. Ich habe mit King Steuersatz im Demo 9 Rahmen das gleiche Problem gehabt. Loctite 648 und seit einem Jahr absolute Ruhe.
Also, das Problem scheint bei mir aktuell auch vorzuliegen, hatte ich bisher noch nie.
Also die obere Steuersatzschale lässt sich von Hand eindrücken, und sogar leicht rotieren (vorher gefettet, dachte da noch es wird Presskraft erforderlich)
Spürbares Spiel konnte ich nicht feststellen....habe auch Loctite 243 (mittelfest) ....
Gibt es als Fazit zum Loctite schon positive Erfahrungen?
