Steuersatz einkleben
CaptainPsycho
Keine Panik!
14. August 2002
22
L.E.
Hallo Leute,
da meine beiden Kings irgendwie leicht in den Steuerohren vor sich hin knäckern, will ich die diesmal in beiden Rädern einleben.
Dazu gibt es von Loctide speziellen Kleber.
Jetzt die Frage an die Extperten, die das schon gemacht haben, welches der beiden Produkte soll ich nutzen. Wäre auch gut, wenn man den Steursatz später eventuell doch nocheinmal entfernen kann.
Loctite® 603 - Öltolerantes Fügeprodukt (verbessertes Loctite® 601)�
Loctite 603 ist ein öltolerantes Fügeprodukt mit großem Anwendungssprektrum. Schnellhärtend, mit hoher Festigkeit. Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen.
Freigaben
• Getestet und empfohlen von führenden Wälzlagerherstellern.
• P1 NSF Reg. No.: 123003�
Applications
Geeignet zur Befestigung zylindrischer Metallteile mit geringern Spaltmaßen (bis 0,1 mm Spalt). Besonders geeignet zur Lagerbefestigung.�
Specifications
• Benötigte Festigkeit: Hoch
• Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl): 10 min.
• Klebespalt: Bis 0,1 mm
• Temperaturbeständigkeit: 150 °C�
Loctite® 638 - Fügeprodukt mit sehr hohem Spaltfüllvermögen�
Spezielles Fügeprodukt mit sehr großem Spaltfüllvermögen, sowie schneller Handfestigkeit. Für Spaltmaße bis 0,25 mm. Temperaturbeständig bis 150°C. Handfestigkeit bereits nach 5 Minuten.
Freigaben
• KTW-Empfehlung
• DVGW-Freigabe
• P1 NSF Reg. No.: 123010�
Applications
Verbesserung der Festigkeit gegenüber dynamischen, axialen und radialen Lasten. Zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden. �
Specifications
• Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl): 5 min.
• Klebespalt: Bis 0,25 mm
Ich tendiere ja fast am ehesten zu dem 638er.
Danke für eure Hilfe
Joachim
Ich hab einen Steuersatz ins Big Hit von einem Kumpel schon mal einkleben müssen. Dabei habe ich ganz normales Schraubenloctite mittelfest (Loctite 243) benutzt. Ich hatte damals kein Anderes. Das Ganze habe ich vor einem Jahr gemacht und bis jetzt funktioniert das einwandfrei.
Wie die von dir vorgeschlagenen funktionieren kann ich logischerweise nicht beurteilen.
meiner Meinung nach ist das einkleben mit Loctite® 603 oder 638 nicht notwendig...das ist sogar zuviel des guten...die bekommst du dann nur noch sehr schlecht raus wenn du die irgend wann mal wechseln willst.
Normales Loctite müsste völlig reichen...versuch es doch erst mal damit wenn es dann immer noch nicht hält kannst du das andere immer noch probieren.
ahoi Captain
vorab :
soll keinen pulverwerbung meinerseits werden. ! :p
ich zb. handhabe es immer so.
bei leichten steuerrohr weitungen /ovalisierungen lass ich immer in das steuerrohr "rein"pulvern...
danach sitzt der steuersatz immer bombenfest im steuerrohr.
u. das ganze geklebe ist nicht mehr nötig.
PS: u. das klapern/ knäckern ist für immer weg.
ahoi Captain
vorab :
Das ist natürlich auch eine Idee, aber die Rahmen sind beide noch ziemlich frisch, die brauchen noch keine Farbe.
Grüße Joachim
Also die Kings sind halt von Haus aus bereits relativ klein bemessen, dadurch konnte ich an beiden neuen Rahmen die Kings ( einer war neu) bereits mit der Hand einpressen, rausbekommen hab ich sie nicht mehr mit der Hand, aber wirklich fest ist das so nicht.
Beide Steuersätze habe ich dann mit normlem Loctide eingepresst, was aber bei der Belastung bei 4X und DH jetzt wieder knäckert.
Dass die Steuersätze später schwerer wieder rausgehen ist mir klar, aber zum einen werden die Kings halten ( einer davon ist jetzt 7 Jahre alt und läuft noch genau so gut wie der 2 Jahre alte) und ich hab keine Lust mir das wirklich dünne Steuerrohr vom 4X Rahmen zu versauen.
Ansonsten danke ich bereits für weitere Erfahrungsberichte.
Grüße Joachim
habe so ziemlich dasselbe problem.
wenn das mit dem loctite funktioniert werde ich das auch mal probieren. wurde mir auch schon von anderer stelle empfohlen den steuersatz einzukleben, habe aber ein wenig bedenken ihn dann nicht mehr wieder lösen zu können.
Naja ich seh das mal so DH Rahmen 2000EUR - Steuersatz 150 EUR, 4X Rahmen 300 EUR - Steuersatz 150 EUR (aber 7 Jahre alt). Also falls es wirklich hält und der Rahmen dadurch nicht kaputt geht, könnte ich im Notfasll sogar damit leben, wenn die Dinger nicht wieder rausgehen sollten. Aber durch die starken Belastungen denke ich, dass die eh wieder locker werden im Laufe der Zeit. Habe halt nur keine Lust die Steuersätze 3 mal im Jahr neu einzupressen.
Grüße Joachim
ich hoffe es leigt nicht am steuerrohr. ich habe einen hope steuersatz im demo und der ist schon des öfteren mal locker. wenn ich mir dagegen die günstigeren steuersätze meiner kollegen so angucke, frage ich mich manchmal warum ich geld für so einm edelteil ausgegenem habe, wenn andere steuersätze die 1/4 kosten wesentlich besser halten.
ich wollte den steuersatz auch mal einkleben, aber das knacken hat sich dann irgendwie von alleine erledigt.. gekauft habe ich dafür Loctite 648
könnte davon ein neues, ungeöffnetes fläschen mit 5g inhalt günstig abgeben (haltbar bis 8.08 )
nimm doch einfach montagepaste wie sie bei carbon rahmen verwendet wird.
is klar ...... :lol: , damit sich die Schalen prima mitdrehen .......
Mal im Ernst, einfach mittelfestes oder hochfestes Loctite und gut ist's.
Bei beiden lassen sich die Steuersätze auch wieder entfernen, eben mehr oder weniger leicht.
Gruß vom Ope
Gruß vom Ope
erteres der beiden loctides reicht definitiv. spalt sollte beim neuen rahmen nicht mehr als 0,1mm sein, so das rohr denn sauber ausgerieben und nicht oval von grund auf ist.
pulver ist keine gute lösung, da dieses unter druck dazu neigt zu fließen.
ausbau der steuersätze geht immer mittels heißluftpistole. einfach den steuersatz mittels hitze weiten. ist übrigens auch eine sehr verlässliche methode den steuersatz ohne presswerkzeug oder ähnliches einzubauen. einfach steuerrohr mit heißluftpistole erwärmen und lagerschalen gleichzeitig mit kältespray einsprühen und schrumpfen. dann einlegen, ca. 2 minuten halten und temperatur angleichen lassen. sitzt bombenfest, ohne den steusatz vorher irgendwelchen ungleichmäßigen spannungen auszusetzten.
^^"pulver ist keine gute lösung, da dieses unter druck dazu neigt zu fließen."
sonst alles klar ??? :rolleyes: :spinner:
Danke für die super Antwort. Das Steuerrohr vom Norco macht eher den KIng kaputt, als sich zu dehnen denke ich. Bei dem vom Author Prokop ist das eventuell anders herum.
Werde das erstere Loctide besorgen. Loctite Hysol 3423 / epoxid-kleber ist halt ein Kleber der sich nicht so viel ausdehnt, denke das Fügen Welle-Naben ist geeigneter.
Viele Grüße
Joachim
PS: Bodo sehen wir uns am Fr. in Ilmenau?
hay, leute sorry jetzt für die abschweifung aber ich bin neu hier.
ich brauche hilfe beim aufbau meines bikes (es ist mein erster aufbau).
ich habe einen cube ams 125 rahmen ohne steuersatz, meine frage ist: es heist vom hersteller das in den fertigen bikes ein semi drin steckt, muß ich auch einen reinhauen oder ist das einzige was ich beachten muß die zoll größe?
und das mit der reduktion... ist es ratsam, kann man bedenkenlos reduzieren oder verliert man da an sicherheit oder performenz?
danke im vorraus.
^vielleicht solltest du dich erstmal mit den grundregeln in diesem forum auseinandersetzen, aber bevor jetzt irgendwelche dummen kommentare kommen, werde ich dir mal "auf die sprünge" helfen.
du brauchst für den rahmen einen semiintegrierten steuersatz (gibts in jedem vernünftigen fahrradladen). der rahmen ist für gabeln mit 1 1/8 schaft ausgelegt, demnach brauchst du keinen reduziersteuersatz. der wird nur benötigt wenn du einen rahmen mit 1.5 steuerrohr hast in dem du eine gabel mit 1 1/8 schaft verbauen möchtest. so, ich hoffe das war verständlich und ich konnte dir weiterhelfen:daumen:
gruß
P.s.: klick dich mal ein wenig durchs forum, dann wirst du mit den funktionen vertrauter und kannst deine frage(n) in den richtigen threads posten (suchfunktion ist da z.B. sehr hilfreich).
sonst ist alles klar.
beschäftige dich mal mit den mechanischen eigenschaften einer pulverbeschichtung.
nur mal so zum nachdenken. fließgrenze, bzw. dehngrenze des werkstoffes "pulver". pulverbeschichtungen im allgemeinen gehören zu den kunststoffverbindungen und die haben nun mal in der regel eine ausgesprochene fließgrenze, die zudem kunstofftypisch auch noch sehr tief liegt im vergleich zu den radialen kräften die beim einbau eines steuersatztes auftreten. oder warum wohl verwendet man pulver als halbwegs schlag und abriebfeste oberflächenversieglung auf rahmen. ja da es wesentlich schlagzäher und damit auch mechanisch weicher ist als ein lack und dadurch ein wesentlich höheres elastisches aufnahmevermögen für kräfte hat. baue einen in eine volle pulverbeschichtung eingepressten steuersatz aus und du wirst deutlich die abdrücke des steursatztes im pulver sehen und das ist fließen.
@joachim.. nee ich fahr doch an der gerda lake
Wenn man die ganze Sache etwas anwärmt vor dem Entfernen, löst sich das Loctite wieder. Also keine Sorge! :daumen:
Prinzipiell ist der Tip mit dem Abkühlen nicht schlecht. Dazu einfach die Steuersatzschale über Nacht (10 Minuten reichen da nicht....) ins Gefrierfach legen. Dann raus und rein in den Rahmen. Vorher natürlich das Loctite nicht vergessen. (Das am Besten in den Rahmen und nicht auf den Steuersatz bringen und gleichmäßig mit dem Finger verteilen.)
oder halt gefrierfach. obwohl bei -10°C schrumpft die steuersatzschale gerade mal so um die 0,075mm ausgehend von 20°C umgebungstemperatur.
nehme dazu eigentlich immer einen vereisungsspray aus dem autofachhandel, der zum aufschrumpfen von lagerbuchsen verwendet wird. der macht ca. -70°C, womit die steuersatzschale so um ca. 0,225mm schrumpft was gepaart mit der ausweitung des steuerohres nach aussen vollkommen ausreicht um den steuersatz als quasi spielpassung einzuschrumpfen.
@jo danke werde ich haben....
