Steuersatz
29. März 2020
Hallo liebe Community,
ich wollte gestern das Spiel am meinen Steuersatz ausgleichen, beim ersten Versuch hat es gut geklappt, doch ich wollte es komplett Weghaben, also habe ich es noch einmal gemacht, dabei hat aber die Steuersatzschraube kanck gemacht, nun ist es so, dass die Schraube schon sehr fest sitzt und der Schraubenkopf schon relativ stark rundgedreht ist, jetzt meine fragen:
Ist durch das Knacken was schlimmes passiert?
Wie kriege ich die Schraube nun wieder raus?
Re: Steuersatz
Ja, Ich habe alles so gemacht wie ich es von andere gelernt habe, also zuerst die Vorbauschrauben gelockert und dann den steuersatz angezogen
Es kann sein dass die Vorbaukappe in Kontakt mit dem Gabelschaft gekommen ist. Ab da spannt man nicht mehr den Steuersatz vor, sondern nur noch die Schraube.
Zur Not musst du die Schraube rausbohren.
Aufbohren und beim nächstenmal Hirn einschalten , Wie fest muß man an einer M6 Schraube drehen um den Innensechskant rundzudrehen . Und das bei einer Schraube wo nur ein Lager spielfrei eingestellt wird . :ka:
Ja, leider hab ich es wohl zu gut gemeint aber danke für die Tipps, könnte durch das aufbohren jedoch passieren, dass die Kralle im inneren beschädigt wird?
na, wenn es ne billige, weiche schraube und ein ebenso lausiger inbus schlüssel sind, bekommt man das schon hin :daumen:
wenn die kralle beschädigt werden sollte, setzt man eben eine neue. das ist kein problem. aber du bohrst ja mit einem 6mm bohrer in den kopf. sobald du am gewinde unten angelangt bist, löst sich der schraubenkopf von allein. du bohrst ja nicht in die kralle rein.
