Wann hast du bestellt?Hab auch meinen Liefertermin KW 50, dieses Jahr!
Sledge
Zulässiges Gesamtgewicht von 115kg (Fahrrad inkl. Fahrer, Bekleidung und Gepäck)
Zulässiges Gesamtgewicht von 100kg sind es beim Comet SL (Rennrad mit 4,9 kg)
Ich bin mir jetzt nicht komplett sicher. Aber sind die Bremsscheiben Center Lock oder 6-Loch kann es auf den Bildern nicht ganz genau erkennen vllt hat ja jemand mehr Informationen.
Ich hab das mit in der Vor-Order eines Händlers bestellt!Wann hast du bestellt?
Sind hier denn noch ein paar Sledge Fahrer versteckt? Ich habe das normale mit Rock Shox Fahrwerk.
Ich bin meines gerade am einstellen, und es will einfach nicht so recht.
Fahrfertig mit Rucksack usw. habe ich ca 85kg. Beim Dämpfer tu ich mich besonders schwer, das hat ich bis jetzt noch nie (hatte aber auch immer Fox).
Mir kommt es so vor ,als würde er sobald ich mich langsam drauf setze ein stück sanft einfedern und dann durch sacken. Ich lande zB zwischen 155-215PSI nahezu immer bei 30% Sag. Meine Pumpe hab ich schon gewechselt, daran liegts nicht.
Das einzige was sich dabei ändert ist der übrig bleibende Restfederweg (Nur warum dann immer der selbe Sag Wert?), der nicht genutzt wird. Der Variiert zwischen 5mm und 17mm auf meiner Hausrunde.
Auch ist mir aufgefallen das der Dämpfer auch nach ca 150km leicht sifft. Muss den nach jeder Tour reinigen, da alles verschmiert ist. Auch das kenne ich von meinen Fox Dämpfern nicht.
Woran liegts? Und was habt Ihr ca eingestellt? Vielleicht komme ich ja so auf einen grünen Zweig.
Normal fahre ich immer um die 28% Sag, hatte nie Probleme, ausser jetzt.
Vielen Dank =)
