Stumpjumper 15 (Evo) 2024 (MJ2025)
Re: Stumpjumper 15 (Evo) 2024 (MJ2025)
Heute kamen die letzten Teile.. fertig mit dem Stumpy Evo Aufbau.
Vorerst werd ich den originalen Genie mal fahren, werde aber dann wieder meinen DHX Live Valve Coil montieren.
Falls es wem interessiert, trotz Enduro Super Soft Karkasse vorn, Downhill Soft hinten und allgemein performance-orientiertem Aufbau: 14,5 kg, so wie es dasteht.
Mal eine Frage an die Stumpy 15 Besitzer. Ist euch dieses Spiel in der oberen Lagerschale vom Steuersatz schon aufgefallen?
Muss man sich da Sorgen machen?
Hi zusammen,
bekomme nächste Woche mein Stumpy 15 Pro.
Bin aktuell am überlegen, die easy-frame Rahmenschutzfolie zu ordern.
Würdet ihr die Lackierung eher als matt oder glänzend ansehen. Bin mir da aktuell nicht ganz sicher und daher auch unsicher welche Folie ich bestellen soll.
Danke vorab!
Ko
Hi zusammen,
Danke vorab!
Kommt drauf an, welches? Das SJ 15 Pro, Modelljahr 2025, oder das 15 Evo Pro, MJ 2026?
Das 2025 ist matt – „Satin“ steht bei Specialized immer für matt. Und das 2026 Pro ist Gloss Carbon oder Satin Teal Tint.
Die Folie ist gut, hab die dieses Mal auch. Für Satin nimmst matt und für Gloss etc. nimmst du Glanz.
Hier mal ein Detailbild der matten Folie auf einen Satin-Rahmen:
Ko
Vielen Dank für die schnelle und klare Hilfe!
Ich bekomme das SJ Pro MJ2025…dann kann ich mir gleich die matte Folie bestellen 👍
Bist du mit der easy-frame Folie gut klar gekommen oder war es eher ein Kampf bis alles fertig war?
Ich kam super klar, habe aber früher beruflich auch mal Autos foliert, daher fällt mir das leicht. Die Folie lässt sich ähnlich wie RideWrap verarbeiten. Wichtig: möglichst nass auftragen, bei Bedarf wieder abziehen, nass machen und neu positionieren. Rahmen fettfrei halten, Folie und Rahmen nass spülen, dann auflegen und anrakeln. Tipp: Mit Gummihandschuhen arbeiten oder Finger mit dem gleichen Mittel nass machen, um keine Spuren zu hinterlassen.
Zusatz-Tipp: Nach dem Folieren das Bike am besten 2–3 Tage stehen lassen, damit die Restflüssigkeit unter der Folie vollständig verdunstet. In dieser Zeit immer wieder die Kanten mit einem Mikrofasertuch andrücken. So vermeidest du Staubränder, die entstehen, wenn sich winzige Stellen lösen. Bei Bedarf kann auch vorsichtig mit Heißluft nachgearbeitet werden.
Dann wird es mir wohl nicht ganz so leicht von der Hand gehen…vielen Dank für die wertvollen Tipps!
Sind Unterlegscheiben am Hinterbau eigentlich genrell vorgesehen oder ist das nur notwendig, wenn die Abnutzung der Scheibe Hinweise liefert, dass man die Bremse etwas anheben sollte?
Die Bremsaufnahme ist PM8, also 200 mm, aber ich fahre 203 mm-Scheiben. Da müssen dann natürlich kleine 1,5 mm-Passcheiben drunter. Selbes natürlich auch vorne an der Gabel.
Danke für die Erklärung! Dachte es wären hinten 180er Scheiben, auf dem Foto sehen sie für meine müden Augen so klein aus:)
Toller Aufbau jedenfalls :bier:
Sind hier Langbeiner unterwegs mit ordentlich Stützenauszug?
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Radl?
Hab auf der einen Seite Lust auf das SJ15, auf der anderen Seite schreckt mich der Sitzrohrwinkel ein wenig ab. Der ist schon recht flach und mit SL 97 hab ich Bedenken, dass ich arg weit hinten sitz...
Hat hier jemand Erfahrungen mit einem aktuellen Stumpjumper 15 Fox Coil Alloy?
Mich würde interessieren, wie gut der Coil-Dämpfer funktioniert. Insbesondere auch in Bezug auf den Durchschlagschutz. Ich bin 100 kg schwer und fahre meist lokale Trails und gelegentlich im Bike Park. Schwanke zwischen diesem Modell und dem Expert mit Genie Dämpfer.
Hey :)
Ich bin zwar nur 1,85m bestehe aber tendenziell nur aus Bein und wollte lieber ein S4 fahren. Mit einer 230er Stütze sieht es von der Überhöhung und dem Auszug nicht komplett verboten aus.
