Suche ein Schnäppchen Thread
Ich möchte ein Komplettrad als Schnäppchen kaufen.
Wann ist erfahrungsgemäß ein guter Zeitpunkt?
Tut sich Ende November bis Weihnachten noch was?
Einiges gibt es ja jetzt schon im Sale (leider kaum in meiner Größe - XXL).
Was jetzt noch nicht im Sale ist, ist höchstwahrscheinlich schon ausverkauft oder wird mittelfristig nicht nennenswert reduziert werden.
Moin,
ich suche grad ein Bremsenset BR-M8120 oder BR-M7120 also beide neuen Shimanos mit Resin Belägen.
Aktuell finde ich bei bike-discount die XT für 239€ und die SLX für 199€
vielleicht findet jemand noch was günstigeres? Danke!
nimm den Flow und check vorher ob es adapter gibt.
Ja der Flow ist natürlich die bessere Wahl - und alle erdenklichen Adapter hab ich bei bike-components auch gerade gefunden
EDIT:
Blöd wenn man erst schreibt und DANN misst - nicht ganz so blöd wenn man wenigstens vor dem bestellen doch nochmal nachmisst/nachschaut.
Ich brauche nämlich hinten DOCH Boost.
Dafür scheint es aber keinen Adapter zu geben.
Notfalls gäbe es auch Universaladapter mit Spacern. Vorne ist das ziemlich problemlos, hinten könnte es aber je nach Rahmen vielleicht Probleme mit dem Schaltwerk geben, weil das ja dann 3mm weiter nach innen kommen muss.
Das stimmt so nicht. Am Schaltwerk ändert sich nix, jedoch muss das Rad mit 3mm Offset neu zentriert werden, da nur auf der Bremsseite ausgeglichen wird. Ich habe das an einem 29" EX471 HR, war erst misstrauisch, fährt sich aber unauffällig.
@Lamima: Ich hätte noch einen handaufgebauten 26" LRS auf Hope-Naben. 36 Speichen und 29 mm (Innenweite) Ryde Trace Felgen (tubeless). Verhältnismäßig leicht und super stabil. Lässt sich vorn auf 15x100 und hinten (mit Adaptern auch auf 12x148 mm umrüsten. Lauf ist 1A.
Das stimmt so nicht. ;)
Die Universaladapter spacern auf jeder Seite 3mm hinzu, da muss man dann nichts nachzentrieren.
Nur bei Adaptern, die auf bestimmte Naben angepasst sind, muss man da nachzentrieren, weil sie nur auf einer Seite die Breite ausgleichen.
// Edit
Universaladapter zum Beispiel:
https://www.bike24.de/p1271403.html
Und nur für bestimmte Naben z.B.:
https://r2-bike.com/WOLFTOOTH-Umruestkit-Boostinator-Rear-12x148-Boost
// Edit
Schon selbst probiert? Dein Link:
Gut, es gibt zwei Varianten, eine mit 2x3 mm Spacer und eine, die funktioniert. Das Umzentrieren erhöht die Stabilität des Laufrades, weil die Speichenspannung symmetrischer wird. Die symmetrische Lösung ist nicht einmal billig, sondern nur Mist, reicht jedoch aus, damit Du 50% Recht behältst.
