Suche ein Schnäppchen Thread
Hallo Freunde,
Ich schaue natürlich auch im Jäger thread, aber ich erstelle mal eine konsolidierte Anfrage. Falls jemand etwas findet, gern in irgendeiner Form bei mir melden :)
Ich brauche für ein neues light Enduro Projekt:
  • Bremsen Set: XT(R) 91/22 egal... Oder vergleichbare Bremsen
  • Gabel 160 oder 170 mm. 36 Grip X2 oder neue ZEB/Lyrik Ultimate (Charger 3.2, FA), 44mm os
  • MX Boost Laufradsatz, 30mm, min halbwegs hochwertig, dies das
  • Schaltwerk, Hebel, Kette, KB. T-Type. AXS oder 90 egal
  • 31.6 Dropper mit ordentlich Hub
  • Lenker, gern carbon, 20mm, min. 760
bei light Enduro Projekt passt halt Shimano Bremse, Zeb Gabel, AXS oder 90 nicht ins Bild. Zumindest wenns wirklich leicht werden soll?
Kennt wer eine kleine Tasche fürs Oberrohr, die mit Schrauben fest ist. Es soll nur ein iPhone, Geldbeutel und Schlüssel (fixiert ;) ) rein. Hab aktuell die von Decathlon und die nervt beim im stehen fahren.
Naja, das is dann schwierig.
Was nervt denn, was andere nicht tun würden?
Die sind doch alle recht ähnlich…
Du willst sie an zwei M5er Flaschenhalterösen montieren?
Oder direkt am Oberrohr mit Klettverschlussgurten?
Bei Letzterem schau mal im Bereich kleiner Satteltaschen, da sind wirklich kompakte Modelle dabei. Und wenn die Gurte lang genug sind (oder durch längere Klettverschlussbinder ersetzt werden) passt es auch unter das Oberrohr.
Das "Verschraubt" sagt halt nichts über die Aufnahme aus. Vermutlich die Flaschenhalterungen? Manche Rahmen haben auch M6er oder M8er Verschraubpunkte für anderes Zubehör dort oben.
Würde aber auch in dem Fall eine Satteltasche nehmen und auf der Montageseite zwei 5 mm Löcher hinein schmelzen, dann von innen mit Nylonunterlegscheibe montieren. 🤔
Zumindest, wenn es noch kompakter als die üblichen Verdächtigen für Flaschenhaltermontage werden soll..
Wenn Du Schraubschellen willst.. wird es komplizierter, da abhängig von Oberrohrform und Durchmesser.
Bei mir sind direkt Schraubpunkte im Rahmen.
Ah, okay. Na ja, ausgehend von Deinem aktuellen Modell aus dem Decathlonlink mit 1,5 Litern wird es bzgl. Smartphone schon knapp.
Kleinste Satteltaschen bei mir hatten so um die 0,7 bis 1 Liter, somit deutlich kompakter.
Doch deren Länge passt nicht zu Smartphones, sind recht kurz.
Bin gespannt auf die weiteren Vorschläge, hatte eine Zeit lang am Trekkingbike mit Rahmentaschen experimentiert und am Ende einfach eine (recht große) Handytasche mit Staufach weit vorne am Oberrohr und Gabelschaft montiert, da weit genug vorne, um beim Treten nicht zu stören.
Da war mir allerdings auch wichtig, beim Fahren aufs Smartphone schauen zu können. Daher von Taschen im Rahmendreieck gewechselt.
Meinst du mit kleiner das Volumen, die Höhe oder die Länge?
Ich hab diese für vorne hinter dem Vorbau
Und diese am Übergang zum Sitzrohr.
Die Restrap ist flacher, aber länger.
Suche was in Flacher. Es soll gerade so das I Phone 16 reinpasse. Beim im Stehenfahren komme ich aktuell mit den Knien bzw. Schritt an die Tasche. Ist halt nervig.
Die ist eine Winzigkeit zu klein.
Suche was in Flacher. Es soll gerade so das I Phone reinpasse. Beim im Stehenfahren komme ich aktuell mit den Knien bzw. Schritt an die Tasche. Ist halt nervig.
Stellt sich halt die Frage: Welches iPhone?
Suche noch immer:
  • Transmission X0 Schaltwerk (o.ä.), Kassette, DM KB
  • T Type Kette
  • XT(R) Bremsen Set (oder ne andere gute Bremse - keine SRAM)
  • Steuersatz ZS44/56
  • Lenker&Vorbau
