Surly Karate Monkey
Was ist daran schwierig?
Das Cube ist zu kurz, das braucht einen 120er Vorbau, mit den entsprechenden Konsequenzen.
Das Surly ist etwas flacher, und man steht nicht so tief drin, aber die 3cm Unterschied kannst du zur Not mit Spacern ausgleichen, wenn du das brauchst. Lenk- und Sitzwinkel sind ja ziemlich gleich, da sollte sich kaum spürbar was ändern (bei Gabel entsprechend Vorgabe).
Wenn du allerdings das Cube schon mit Spacern unterm Lenker gefahren bist, wird es schwierig.
Insgesamt ist aber die Geo des Surly weniger extrem omamässig wie das Cube. Wie alle Cubes.
