Syncros Laufrad-Lager
KarstenG
29. Oktober 2010
887
Am Rand vom Steigerwald
ich versuche es mal hier. Bei meinem Spark 920 aus 2019 / Modell 2020 laufen die naben am HR nach ca. 2000km recht rauh.
Verbaut ist immer noch der OEM Syncros LRS.
Weiß jemand aus dem Stehgreif welche Lager(Dimension) da benötigt wird? Irgendwie finde ich nix und Syncros hat auf meine Anfrage vor ca. 8 Wochen auch nicht geantwortet.
Danke und Grüße
Ich glaube das einfachste wäre du baust Kassette und Bremsscheibe ab und entfernst die Endkappen. Dann müsstest du die Lager eigentlich schon sehen und die Beschriftung lesen können.
Beim Freilauf ähnlich... vermute stark, dass das auch die defekten Lager sind. War zumindest bei mir häufiger so, dass die Lager zuerst den Geist aufgegeben haben.
Die Syncros Laufräder sind nicht wirklich Syncros sondern eine re-grebandete andere Marke.
Bei mir waren es damals Dt Swiss, am Spark meiner Frau Shimano.
Erkennst du normalerweise weil es irgendwo versteckt drauf steht.
Wenn du das rausfindest ist es einfach
