Syntace F99 Road Vorbau mit MTB-Lenker verwenden
25. September 2010
246
Grüß Euch!
Ich habe einen Vorbau in der falschen Größe (nicht meine Schuld) gebraucht gekauft.
Bei der Montage ist mir dann die 26.0 Beschriftung ins Auge gestochen.
Der Lenker (Race Face Next SL) hält sehr gut und ich habe sogar noch ca.
1 mm Gewinde bei den Befestigungsschrauben.
Kann ich dies Kombination ohne Bedenken fahren?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
LG
bei diesen leichtbauteilen würde ich es nicht riskieren. du hast nominell 0.6mm fehlenden durchmesser. das muss im ersten moment nicht durch wackeln auffallen, zumal beim F99 ja diese gummipömpel drin sind die den lenker erst mal halten. aber durch den fehlenden durchmesser des lenkers dürfte dieser bei belastung in der klemmung arbeiten und so ein höheres bruchrisiko haben
Hallo, habe zwei F99, einmal 120 mm mit 25,4 mm Klemmung und einen in 90 mm mit 26,0 mm Klemmung.
Den kurzen hab ich mir zugelegt, weil mir die MTB-F99s in dieser Länge zu teuer waren und ich es mal auf einen Versuch ankommen lassen wollte. Lenker ist bei mir ein Syntace Duraflite 2014 in 580 mm Breite.
Fazit: Ich habe zwar 'sicherheitshalber' die beiden Klemmen vom MTB-Vorbau mit dem Rennrad-Vorbau getauscht, bilde mir aber ein, dass die Kombination insgesamt nicht an das MTB-Pendant rankommt.
Soll heißen, dass ich ein minimales Spiel merke, obwohl der Lenker an sich fest im Vorbau sitzt.
Zum probieren, ob dir die Länge taugt und für den temporären Stadtbetrieb also ok. Ich würd es jetzt aber nicht für die Geländetour nutzen. Gruß Volker
