Syntace VRO Lenker - Bar Plugs
Chakotay
Starfleet Command
14. November 2002
4
Giessen
Seltsam seltsam ...
Habe zwei Syntace VRO Ultralight Lenker (630mm). Einmal von 1999 und einmal von 2001. In den von 2001 passen die Bar-Plugs für Lenker mit 0.8mm Wandstärke (haben beide). In den von 1999 passen sie nicht. Scheinbar haben die Schlaumeier bei Syntace die Rohr-Durchmesser geringfügig verändert. Der Lenker von 1999 hat nämlich innen wie aussen einen etwas kleineren Durchmesser (~0.2mm).
Welche Bar-Plugs gibt es den für den Lenker von 1999 ?
Nicht bei ein und demselben Lenker !!!
Was du meinst ist z.B. ist der Unterschied zwischen diesen Lenkern
- VRO Bar Alu 6061 (630mm, 222g)
- VRO Bar Alu 7075 (630mm, 172g)
Die Bezeichnungen auf meinen Lenkern sind aber 100% identisch (7075, Ultralight, usw.).
Na das könnte doch ein Hinweis sein. Auf der Seite von http://www.tnc-hamburg.de/ stehen folgende Werte:
Syntace Bar Plugs 0.8, 20,4 mm
Syntace Bar Plugs 0.9, 20,1 mm (alte Werte)
Syntace Bar Plugs 1.0, 19,9 mm
Bei http://www.syntace.de/ stehen aber folgende Werte:
Syntace Bar Plugs 0.8, 20,50 mm
Syntace Bar Plugs 0.9, 20,25 mm (neue Werte)
Syntace Bar Plugs 1.0, 20,05 mm
Das könnte meine Vermutung bestätigen, dass die neueren Lenker größere Querschnitte haben. Das heißt ich bräuchte für meinen "alten" Ultralight Lenker (0.8mm Wandstärke) Bar-Plugs in 20.40mm. Nur wo soll man die Bekommen? TNC-Hamburg hat ja nur die "alten" Werte der Bar-Plugs auf der Homepage. Verkaufen tun die aber mit Sicherheit wie alle anderen Läden nur die "neuen" Bar-Plugs. Syntace hat sich auch noch nicht gemeldet.
