Hallo.
Ich überlege ob ich eine größere Menge HBflex bestelle. Wird dadurch nicht viel billiger, aber ein wenig
HBFlex (Hardware specifications/features):
[FONT="]10+ 5% discount
50+ 10% discount
100+ 15% discount.
So, for 50 or more units, the pricing would be $40 less 10%, so US$36 each. Shipping would be US$20 for global priority box. There would be a 3.9% handling fee to cover payment fees.
Lead time for shipping would be less than 2 weeks from firm order.
+ halt evtl 19% Märchensteuer.
Hätte da jemand interesse?
Links:
http://www.taskled.com/leds/hbflexuni3_v1.00.pdf
http://www.taskled.com/techh6flex.html
http://www.taskled.com/hbflex.html
Mal noch eine kleine gegenüberstellung
PCB Senser Xtreme:
+kleinerer durchmesser
+ 4A möglich
- man braucht eine extra Platine für Dimmer, Akkukontrolle usw
- Nicht Verpolungs geschüzt
HBFlex
+ alles auf einer PLatine
+ 3A per Programierung möglich ohne Löten
+ Verploungs sicher!
+ Akkukontrolle onboard
+ Temperatur regelung programierbar onboard (bringt natürlich nur was wenn LED kurz angebunden ist)
Die PCB Dimmer können ein wenig mehr, dafür braucht man extra PLatine. Und die Temp überwachung bei PCB ist mit den Analogen Sensoren nicht sehr sicher (meine meinung)
[/FONT]
- HBFlex V1.0 released.
- Microcontroller based constant current boost regulator.
- User menu reconfigurable to 700mA/1000mA/1500mA/2000mA/2500mA/3000mA at any time.
- Current limit set in firmware.
- 3 user configurable voltage monitoring points to set independent Medium, Low warning levels and Cutoff.
- Ships with UI-UNI3 firmware.
- Non-volatile storage of brightness level.
- Draws < 100uA when in 'sleep mode' (electronic off).
- High efficiency (> 94% when driving 5 or more XML, Seoul P7 or Cree MC-E 4P configured LEDs at 3A from 14.4V).
- Can drive up to 48V of series connected LEDs (from minimum input = (output voltage + 1.5V)).
- Input operates from 7V to 24V (do NOT use more than 5 li-ion cells). Being a boost converter, input voltage must be less than output voltage - see the HBFlex technical section (manual) for specific information.
- Shielded inductor to reduce radiated EMI.
- Protected against reverse polarity connection (low loss FET) and output open circuit.
- Board is 35mm in diameter, 8.9mm thick (inductor is the high point). Components only on one side, bottom side is for attachment to a heatsink.
50+ 10% discount
100+ 15% discount.
Links:
PCB Senser Xtreme:
+ 4A möglich
HBFlex
[/FONT]
