Tausche Lyrik gegen andere Gabel
7. Dezember 2009
Wegberg
Hi
suche jemanden, der seine Gabel gegen meine funktionierende Lyrik 2-Step mit weißem Casting tauscht.
Hier einige Daten zur Lyrik:
115 - 160mm Federweg
Sie ist von 2009
hat einen Schaftdurchmesser von 1 1/8
ca. 215mm Schaftlänge*
Motion Controll*
Inkl zusätzlicher funtionierenden 2-Step von 2010
Sie besitzt ein Paar kleine Kratzer am Casting, die Tauchrohre haben aber keine spührbaren Kratzer.
Die Gabel sollte folgende Eigenschaften haben:
1 1/8 oder traperd Schaft bei einer Länge von Mindestens 20 cm
Bei einem Federweg bis 140 mm mit schnellspanner und drüber mit 20mm Steckachse. Bei ist mir egal ob BOS, Dt Swiss, Rock Shox, Fox, Marzocchi oder andere Hersteller
Bitte einfach mal alles anbieten
Vielen Dank schonmal im voraus.
Bekomme jetzt das Enduro Evo , da ist folgende Gabel verbaut, welche ich tauschen will
X-Fusion Vengeance, coil spring, tapered alloy steerer, reb adj., 20mm thru-axle, 170mm travel
Christian
110-140mm federweg,baujahr 2009 und schaftlänge müsst ich messen,aber es sind definitiv um die 20cm
Scheitert an der Stechachse
das gleiche nur halt mit 9mm Schnellspanner ;)
die schaftlänge müsste ich genau wissen, weil ich unter 20 ein problem hätte, bzw den steuersatz tauschen müsste und der ist grade neu
Da werd ich ganz neidisch, bei all den Angeboten
Bei meinem Fox Tausch kam kein einziger
liegt dann wohl an der steckache in verbindung mit nem traperd schaft und dem "geringen" federweg
