    ➡️ Jetzt bestellen.
Technischer Unterschied zw. GPX und Hollowtech ?
Bei GXP ist das Innenloch minimal größer d.h. GXP Kurbeln gehen bei HT2 Lagern ziemlich schwer durch. Ausserdem hat GXP eine Fest/Loslagerung während Shimano das über Vorspannung macht.
Die Innendurchmesser der Lager:
bei HTII beide 24mm
bei GXP rechtes 24mm, linkes 22mm
HTII ist im Prinzip wie ein Steuersatz oder eine Konusnabe konstruiert. Um es spielfrei zu bekommen werden beide Kurbeln mit der Kurbelschraube gegen die Lager gedrückt. (vorgespannt)
Bei GXP ist das linke Lager ein Festlager, d.h. die Kurbel wird durch den Absatz in der Welle und der Kurbelschraube am Lager fixiert. Das rechte Lager kann sich frei axial auf der Welle verschieben. (Loslager) Darum muss hier zwischen rechter Kurbel und Lager immer eine kleine Lücke bleiben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lagerungskonzepte
Bei Shimano gibts an der linken Kurbel ein kleines Plastikteil was man einschraubt damit die Welle nicht mehr wackelt. Bei GXP hat man auf einer Seite eine ziemlich feste Verbindung zwischen Innenlagerring und Welle.
Gibt aber wohl so einige die eine GPX Kurbel in ein HT2 Lager gekloppt haben mit dem Hammer.
im grund steht alles schon da, aber nochmal zusammengefasst in der übersicht:
GXP:
achsdurchmesser antriebseite 24mm, nicht-antriebseite 22mm
fest-lose-fixierung der achse, keine einstellung des achsspiels über separate schraube
befestigung des kurbelarms über eine axiale schraube
HT II:
achsdurchmesser durchgehend 24mm
einstellung achsspiel über eine axiale einstellschraube
befestigung des kurbelarms über zwei radiale schrauben
