the one belagswechsel
10. Mai 2008
hallo, hab beide beläge meiner the one getauscht. der hintere war schon sehr weg,d.h. der kolben dementsprechend weit draussen. vorne hat alles problemlos geklappt aber hinten war es mir nicht möglich den kolben wieder weit genug reinzudrücken. hab den neuen belag grade so reinbekommen und jetzt schleift es sehr stark bzw. das rad lässt sich nur noch schwer drehen ausserdem ist der hebelweg bis zum druckpunkt sehr klein,obwohl die einstellung für den d.p. schon ganz oben ist. ist ja bei vorder und hinterbremse genau anders rum sprich vorne unten,oder? kann mir bitte jemand helfen . gruss und danke sebastian
vllt is die mal "nicht ordnungsgemäß" entlüftet worden?
Also die Kolben waren zum Zeitpunkt des Entlüftens nicht ganz zurück gedrückt und in Folge dessen hast du jetzt schlicht zu viel DOT im System sie ganz zurück zu drücken.
Is aber auch nur ne Vermutung, genau wissen tu ich's nicht.
Steck mal den Abstandshalter Transportsicherung rein und drücke ein paar mal fest den Bremshebel.
Reicht das nicht, muss etwas Flüssigkeit raus.
