Hallo Zusammen,
das neue FRX Dropzone lag am Montag im Briefkasten. Geiles Geschoss, ich freue mich auf die erste Session!
Was mir aber noch nicht ganz klar ist, wie stelle ich den Lenkwinkel ein? Wenn ich den Track flip Vierkant um 180° drehe verändere ich damit den Federweg im Hinterbau von 185 mm auf 203 mm. Verstelle ich somit auch den Lenkwinkel oder gibt es hierfür noch eine weitere Einstellvorrichtung?
Canyon beschreibt die Geschichte so:
"Anpassung des Federweges auf alle Bedürfnisse? Der TrackFlip macht´s möglich. Durch Umdrehen des Flips kann der Federweg von 185 mm auf 203 mm verstellt werden. Zusätzlich wird der Lenkwinkel von 64° auf 65° verstellt, wodurch sich das Fahrverhalten optimal anpassen lässt. 64° für schnelle Trails und große Sprünge, 65° für alpines, technisches Terrain."
Demnach verstelle ich mit einer Federwegsänderung auch den Lenkwinkel, also:
bei 185mm 64°
bei 203mm 65°
Richtig soweit oder liege ich da völlig daneben?
Ergibt es nicht mehr Sinn bei viel Federweg (203mm) einen möglichst flachen Lenkwinkel (64°) für schnelle Trails zu haben und
bei weniger Federweg (185mm) einen steileren Lenkwinkel (65°) für mehr Wendigkeit zu haben?
Dies wäre nach der "Trackflip alles in einem Verstellung" nicht möglich!
Wenn dies so ist könnte ich mir die dahinter stehende Logik nur erklären, dass wenn man im Hinterbau die 203mm wählt, Canyon davon ausgeht, dass auch vorne eine langhubige 200er Gabel eingebaut wird. Dies würde wiederum bedeuten, dass der Lenkwinkel durch die große Gabel flacher wird. Somit sind die eingestellten 65° mit langer Gabel vielleicht wieder 64°???
Die von Canyon mitgelieferte Gebrauchsanweisung gibt hierzu leider keinerlei Infos.
Ich hoffe ihr konntet mir folgen und wisst Rat.
bei 185mm 64°
bei 203mm 65°
