Torque Größe M oder L? Hilfe......
11. August 2004
ich will mir in den nächste Tagen noch ein Torque bestellen, bin mir aber bei der Größe unsicher.
ich bin 181cm groß und habe eine Schrittlänge von 86cm. Das Enduro was ich bisher gefahren bin hat zwar auch M (46)cm, aber war mir mit kurzem Vorbau ein bischen zu kurz. Bei mir kommt leider alles vor (beim fahren:D ), Bikepark, trails, teilweise sehr verblocktes Gelände und runter gehts natürlich auch mal.
Welche Größen fahrt Ihr hier beim Torque und wie kommt Ihr damit zurecht?
Wie alt biste denn?
Kann ja sein, dass du noch wächst.
Dann würd ich vllt doch das L nehmen - auch wenn die Canyon Bikes meistens etwas in größer als die anderen sind..so meinte es mal jemand zu mir.
Mit 39 sehr unwahrscheinlich :lol: da müßt ich ihn eher ne Nummer kleiner nehmen, falls ich schon schrumpfe :rolleyes:
Hatte denn keiner ähnliche Probleme?
Achso ja. Auf der Webseite von Canyon ist die Oberrohrlänge falsch angegeben! Die anderen Masse stimmen soweit ich das messen konnte. Die Winkel hab ich weggelassen.
Oberrohrlänge in L (waagerecht messen) = 585mm
Wie groß sind denn die anderen Torque L Fahrer hier im Forum?
Reicht die Absenkbarkeit der Sattelstütze beim L Rahmen?
Das ist eigentlich das was mir sorgen macht.
bin 187 cm groß und fahr das tfr8 in L.
Die absenkbarkeit ist perfekt, benötige nie die maximale länge der sattelstütze.
Wenn du mehr auf Touren unterwegs bist würd ich dir auch zu einem L raten.
mfg MooN
Ich hätte da eine Bitte.......
Könnten die Besitzer von 06er und 07ner Torque in Größe M und L bitte mal den Abstand mitte Tretlager bis Oberkante Oberrohr am Sitzrohr entlang messen und hier posten?
Danke schon mal.
hallo,
ich bin 1,93m groß und fahre ein torque 2006 in l. da ich aber auch ein dualbike bewege und daher einen kleinen rahmen gewöhnt bin, muss ich sagen, dass zum touren l für mich zwar perfekt ist - sobald es aber in richtung freeride und co geht, ein kleiner, handlicher rahmen, selbst bei meiner größe, besser wäre :) also entscheide lieber je nach deiner schwerpunktlage ;). 2007 hat sich die geometrie ja leicht verändert - ich würde dir spontan eher zu m raten.
Danke schon mal.
Bräuchte die o.a. Maße um zu sehen wie unterschiedlich die Schrittfreiheit beim 06er und 07ner in M und L sind. Die Angaben in den Geometriedaten differieren teilweise um 30mm.
Gemeint ist die Sitzrohrlänge bis Schweißstelle Oberkante Oberrohr/Sitzrohr, nicht bis ende Sitzrohr oder der Verstärkung.
TFR 8.0
1800 mm; Schrittlänge 84cm, Größe M - Perfekt für's Bigmountain-Trailen:daumen:
@Klaus: Habe heute mal für den Manfred_B nachgemessen: ich komm auch auf 585 mm - waagerecht... :confused: :confused: :confused:
Mitte Sattelrohr/bzw. Satttelstütze bis Mitte Oberseite Steuerrohr - korrekt?
Järcht
Järcht
Aber das ist ja genau das Problem. So gemessen sagt die Oberrohrlänge nicht viel aus.
Die Sitzposition wird ja am Tretlager, bzw. an der Pedalachse ausgerichtet. Damit ist die Oberrohrlänge von der Sattelposition aus gesehen je nach Sitzrohrwinkel mal kürzer und mal länger.
Aussagekräftiger wäre der Abstand mitte Steuerrohr bis mitte Tretlagerachse.
Der Witz daran ist, dass manche Hersteller die horizontale Oberrohrlänge in Abhängigkeit von der Gabelhöhe angeben. Dabei wird die horizontale Länge mit zunehmender Gabelhöhe länger und die effektive länge zum Sattel bzw. Tretlagerachse kürzer:daumen:
Wie auch immer...! Hatte letztens am Geiskopf die Möglichkeit, mich auf ein 06er Tork zu setzen. Und ich muss sagen, mir passt diese "gedrungenere" Sitzposition auf dem 07er wie angegossen!
G.
Hallo Cholfa,
ich habe genau deine Maße 181/86.
Bin das Torque in M probegefahren und mir war das Bike beim Fahren zu klein.
Beim Bergabfahren mit kleinen Sprüngen passt es aber.
Wenn du also auch Touren fährst und nicht der hardcore Freerider bist würde ich L nehmen, da kann man auch gut mit bergab fahren und rumhüpfen.
Da musst du jetzt entscheiden was dir wichtiger ist.
coffeeracer
TFR 8.0
Järcht
Korrekt. Hab grad nochmal nachgemessen. Ist 585mm bei mir. Wichtig ist - waagrecht messen. Logisch. Auf dem Sitzrohr ist hinten ein Aufkleber drauf "20 Inch". Was steht da bei dir? Haben die mir ausversehen ein M geschickt??
Gruss,
Klaus
Des ist schmarrn. Die Tretlagerhöhe musst du schon mit berücksichtigen!
Hallo Klaus,
solche pauschalaussagen sind doch auch "schmarrn",.....oder........?
Denn die Tretlagerhöhe brauche ich nicht mit zu berücksichtigen, da die bei allen Torque (außer FRX) gleich ist und es mir nur um bestimmte Unterschiede bei den L und M Rahmen geht.
Die Oberrohrlänge horizontal zwischen Steuerrohr und Sattelrohr/-stütze zu messen ist allerdings (immer) Quatsch (oder auch schmarrn ;) ).
Bei dem Torque ist die Oberrohrlänge nur virtuell zu messen, wie auch der Sitzrohrwinkel. Da das Sitzrohr nicht zentral aus dem Tretlagergehäuse kommt, gibt es nur eine Auszugshöhe des/der Sattel/-stütze bei dem diese virtuelle Oberrohrlänge stimmt.
Diese ganze Angabe der Oberrohrlänge ist auch ziemlich sinnfrei, da es keinen feste Bezugspunkt gibt, und damit auch keine Vergleichbarkeit von verschiedenen Rahmen.
Es kann einem durchaus passieren, dass man, bei gleicher Vorbaulänge, auf einem Rad mit 57cm Oberrohr "länger" sitzt als auf einem Rad mit 59cm Oberrohr.
Da die meisten Biker sich die Sattelposition nach der Pedalachse ausrichten, wäre die Angabe der Oberrohrlänge über das Mass horizontaler Abstand von mitte (oberkante) Steuerrohr bis zum Lotpunkt mitte Tretlagergehäuse sehr aussagekräftig und vor allem durch den festen Bezugspunkt des Tretlagersgehäuses vergleichbar.
Leider gibt es nur eine Zeitschrift die das macht.
Poste doch mal deine Location. Vielleicht findet sich ja einer mit deinem Wunschbike der dir ne Probefahrt ermöglicht.
Dann kannst du auch gleich mal den Zollstock mitnehmen. Selber messen ist eh das beste.
Gruss,
Klaus
Servus Klaus!
Bei mir steht 18,5 drauf...!
Was denn nu:confused: :confused: :confused:
Auf der Hohen Kisten hattens wir doch nebeneinander stehen! Da war doch Deins eindeutig größer...? Muss mir mal die Pics anschauen...
G.
So, das Grüne is ein M, das schwarze(?) is ein L - laut Canyon... Ok, man sieht ja an der Oberrohr/Sattelrohr-Verstrebung den Unterschied. Aber gleiche Länge am Oberrohr?
Gerhard
@ GerhardO & klaus_fusion
Messt doch mal, wie oben beschrieben, den horizontalen Abstand von Steuerrohr bis Tretlager.
Und wenn Ihr schon mal dabei seit, würde es mich freuen wenn ihr bitte beim M Rahmen mal das Mass von mitte Tretlager bis Oberkante Oberrohr (direkt am Sitzrohr) messen könntet.
Roland
