Totem Coil - Steuersatz Problem
Maquis.
Zahnrädchen
15. Januar 2008
Villach/Graz
habe endlich meine neue Totem (1 1/8) erhalten und das erste problem beim einbau.
Hatte zuvor eine 888er und eine 66er verbaut, habe immer den selben steuersatz verwendet und keine probleme.
Ich habe nen konus ring auf die totem aufgeschlagen und wollte sie im rahmen verbauen, konnte aber nicht das gesammte steuerrohr im rahmen versenken. Kurz vor dem ende ist schluss...
Das sieht so aus:
http://www.bilder-space.de/show.php?file=02.09VmDCI93KU6ahxs5.JPG
Kann es sein das die wölbung auf welche man den konus ring aufschlagen muss höher ist als bei anderen gabeln ? Habe den verdacht, dass das lager im rahmen an dieser wölbung ansteht.
Vielen dank, lg
Auf dem Bild sieht es irgendwie so aus, als sei der Konus verkehrt herum aufgebracht worden. Sicher, dass das so korrekt ist?
Habe die alte gabel aus und die neue gabel mit konus eingebaut. Habe also nichts entfernt was ich dann wieder falsch einbauen hätte können.
Und der rahmen blockiert schon bevor das lager den konus berührt...
Herzlich willkommen bei Rock schrott!!!
Das them ahatte ich bei meiner eretsen 1 1/8 Totem auch..
Rock shox hat teilweise BRUTALES Übermaß bei den Schaftrohren.
Wenn du garantie hast: UMTAUSCHEN
Wenn keine. Schaftrohr abschmirgelnoder besser Konus innen
Hallo
Nimm das Lager aus dem Steuersatz und schau ob das Lager alleine auf den Konusring passt und ob die Gabel ohne Lager in den Steuersatz reingeht. Denn bei einem Übermaß der Gabel würde der Konusring sich nicht aufschlagen lassen.
Mfg 35
