Trek Remedy Dämpfer Einstellung / Umbau auf Rock Shox
1. November 2009
Servus,
fahre ein Trek Remedy aus 2013. Das Bike ist komplett selbst aufgebaut und wird als Enduro verwendet. Das einzige noch Serienmäßige Teil ist der Fox Dämpfer DRCV FLoat CTD. Hab hier das Problem dass der Dämpfer regelmäßig durchschlägt. Erhöhe ich den Luftdruck ist er mir dagegen viel zu unsensibel.
Bin jetzt am überlegen auf Rock Shox Monarch Plus umzubauen, dieser wird ja für das Trek Remedy (spezielle Dämpferaufnahme) angeboten. Vorne steckt bei mir dei Pike drin und da kann der Dämpfer absolut nicht mithalten!
Hat damit schon jemand Erfahrung oder Vergleich zwischen den Dämpfern? Lohnt es sich? Wie verhalten sie sich im Vergleich?
Wiege ca. 75kg mit Ausrüstung.
Danke vorab,
Gruß Joe
Servus,
Danke vorab,
Gruß Joe
Hallo Joe,
im Prinzip ist der DRCV technisch ein sehr guter Dämpfer und passt auch sehr gut zum Hinterbau. Ich hatte ähnliches Problem mit dem Nachfolger im Remedy 9 2016 dem Fox Float Re-Active. Bei meinem konnte man die Volumenspacer von Fox verbauen, beim DRCV passen die leider nicht.
Glücklicherweise hat Push spezielle Spacer für den DRCV entwickelt welche du in UK bei TFtuned bestellen kannst :http://www.tftuned.com/push-air-volume-tuning-kit-for-fox-drcv-shock/p2922
Damit wirst du dein Problem in den Griff kriegen.
Adam
Hallo Joe,
Adam
Servus Adam,
vielen Dank das hört sich ja sehr interessant an. Weißt du wie es mit dem Umbau aussieht? Kann man das selbst machen oder gibt es videos dazu? (Ich bin technish recht fit, mache alles selbst, aber Dämpferumbau/service und Co geht schnell mal daneben wenn einem ein passendes Werkzeug fehlt oder so. Denke du verstehst was ich meine.)
Servus Adam,
In der Artikelbeschreibung ist ein link zu einer Einbauanleitung als PDF
