Trek Session -> seltsames Problem mit Steuersatz
23. Mai 2007
30
Tag,
ich wollte mal nachfragen, ob jemand schon mal ein solches Problem gehabt hat und vllt auch die Ursache dafür gefunden hat:
Der Steuersatz lockertz sich nach ein paar Abfahrten. Ich löse dann die 3 Klemmschrabuebn der oberen Brücke und spanne den Steuersatz über die Aheadkappe nach/vor. Das Ruckeln ist dann weg. Danach werden die 3 Schrauben wieder mit 5-6 Nm angezogen. Das untere Lager ist neu. Der Rest wurde vor Saisonbeginn gewartet/geschmiert.
Ich kann mir nicht erklären, wie sich der Steuersatz immer wieder lösen kann. Eigentlich ist das doch nur möglich, wenn die Standrohre bzw.die obere Brücke nicht sauber klemmt und etwas durchrutscht.
Wenns es falsch herum säße, würde sich das Spiel nicht durch nachspannen reduzieren lassen.
Verbaut habe ich das nach langer Recherche für richtig befundene FSA Lager:
Item number: 32252 Manufacturers: FSA
Ersatz-Lager für TH-073 1.5 OS Steuersatz.
Technische Daten:
Typ: ACB
Winkel: 36°/45°
Einbaumaß: 1.5“
Durchmesser (außen): 51,8mm
Durchmesser (innen): 40,0mm
Höhe: 8,0mm
Dichtung: 1 x black seal
Herstellernummer:
160-6740
Lieferumfang:
- 1 x Kugellager FSA MR110
So ein Problem hatte ein Kollege von mir auch. Ohne erkennbaren Grund war der Steuersatz ständig wieder locker.
Könnte sogar der selbe Steuersatz gewesen sein.
Als dann irgendwann ein relativ lautes Knacken anfing haben wir die Gabel zum x ten mal demontiert und uns kam sofort der Lagersitz aus der Steuersatzschale heraus entgegen gebröselt. Die Schale selbst hatte auch gut gelitten. Das Lager war immer richtig herum eingebaut und scheint sich trotzdem mit der Zeit in das eventuell etwas zu weiche Aluminium gearbeitet zu haben.
Jetzt ist ein CC40 drin und die Probleme sind alle verschwunden.
thx. dann schaue ich mir mal die lagerschale an..habe für 33 € n fsa 57 zs betellt und werde mal sehen obs mit dem dann besser ist!
