Tretlagergewinde defekt BSA
8. Februar 2010
Viersen
HI Jungs hab da noch ne Rahmen gefunden, hat leider aber ein gelutschtes BSA Tretlagergewinde :mad: hat jemand Tipps wie ich das geregelt krieg?
Nachschneiden wird ja auch nix bringen...?! Eventuell Loctite einkleben?
Bin für jeden Tipp dankbar...
Gruss Jens :daumen:
Es wäre die Möglichkeit da, ein Ital Gewinde reinzuschneiden.
Beides sind dann Rechtsgewinde und ein bisschen größer im Durchmesser.
Es gibt HTII und einige mehr als ital.
Ansich bekomm ich´s ja verschraubt ich will halt nur auf Nummer sicher gehen das es länger hält....
Was hälste denn von der Loctitevariante?
Greetz
Mach mal ein Bild...
Wenn das Gewinde ok ist, brauchst du kein Loctite.
Wenns nicht ok ist, ist Loctite Murks.
Jetzt werden wahrscheinlich gleich mehrere laut schreien:
Bei mir hälts...
Mag sein, bloß wäre der Gedanke daran, dass mein Lager nur noch durch
Loctite hält wie ein Schlag ins Gesicht, besonders bei HTII:rolleyes:
Du könntest alternativ auch Lager auswählen, die etwas mehr Gewindegänge im Eingriff haben.
Danke Jungs hab grad mal ein neues Lager geordert, ich versuch´s wenn´s nicht klappt dann hol ich halt nen neuen Rahmen :)
(Dann hab ich wenigstens mal einen Grund für was neues :))
