trick beim innenlager
maeckgeiwa
maeckgeiwa
15. Dezember 2004
eifel
hallo,
hab ein shimano innelager BBES-51 octalink 113/64 in meinen rahmen eingebaut. aber die eine lagerschale (bei mir die aus kunststoff) liegt nicht direkt am rahmen an und kann auch nicht weiter hineingedreht werden, sitz aber fest, das lager hat also kein speil oder so.
mein frage:
solll das so sein? das lager passt auf jeden fal, da ich vorher ein BBES-71 mit genau den selben maßen drin hatte und das hat sauber geschlossen (hatte allerdings auch ne lagerschale aus metall und nicht aus plastik).
was sagt ihr dazu?
wenn es nicht viel mehr als 1 mm ist kann das am Lagerrohr liegen, das nicht ganz präzise abgeschnitten wurde - das läßt sich selbst bei Alu Schalen nicht vermeiden
wenn die Schale leicht hineinging (jedenfalls die ersten Umdrehungen) ist auch nicht zu vermuten, daß sie schief sitzt
ich würde da nichts mehr dran verändern
habe das gleiche Lager und bei mir sieht es auch so aus. Bis jetzt nach 1000 KM noch keine Probleme :daumen:
Jens
Kann es sein, dass die neue linke Lagerschale etwas tiefer ist, also mehr Gewindegänge hat??? Hatte auch mal so nen Fall und mußte dann einen Spacerring rechts einsetzen, damit die Schale richtig reinging.
