Guten Abend,
kann mir jemand von Euch sagen, welche Stecknuss/Adapter/Drehmomentschlüssel-Kombi ihr verwendet, um die 16mm Kontermutter an der Kurbel mit 15-20Nm festzuziehen?
Sei nicht so ungläubigWerkzeughandel (und nicht Baumarkt), die haben garantiert einen 16er Innensechskant vorrätig für unter 10 Euro.
Der Tipp mit der Nachbearbeitung ist gar nicht schlecht !
Das ist die Mudclaw funktioniert super das kleine Teil
http://www.bike-discount.de/shop/a52606/hammerschmidt-mud-claw.html
Hast du dir das Foto aus dem Link mal angeschaut?
Passt da eine Kette durch?
Mud Claw --> Dreck- Kralle: Die räumt den Dreck aus den Nuten recht und links des Kettenblattes. Das geht nur da wo die kette nicht auf dem Kettenblatt liegt.
Hinten an der HS sind, wie oben für die Kettenführung Gewinde eingeschnitten. Woanders lässt sich das Teil nicht montieren.
@ Blacklupo
Sorry war zu spät, Bild kann ich leider keins machen bin zur Zeit in Nigeria arbeiten.
Aber Freizeit Biker hat schon richtig geantwortet. Ich hab z.B. beim Strive noch ein zusätzliches Loch in die Hs bohren müssen wegen der Schwinge. War zu wenig Platz.
Super! Vielen Dank
Was hat das mit der Backplate auf sich? Gabs da verschiedene Modellreihen oder warum gibts die auch mit eingegossener Aufnahme?
Bin mittlerweile mal zum Testen gekommen.Außerdem könnte jemand der sich am Laufgeräusch stört, evtl. mal "geräuschminderndes Fett" ausprobieren.
Das Molykote Fett (siehe Anhang) ist zwar für Lager gedacht, aber vielleicht hilft es auch hier etwas.
Die neue Fettpackung funktioniert super, die Hammerschmidt ist deutlich leiser geworden.
Obs am Fett selber liegt oder der größeren Menge im Getriebe oder sonstwas kann ich natürlich nicht sagen, aber zumindest das Ergebnis überzeugt.
Um die Einheit abzunehmen, mußt du nur die 8mm Inbusschraube lösen. Geht erst schwer (ca 48-52 Nm), dann leichter und anschliessend wieder etwas schwerer, weil ...
Die ISCG Aufnahme ist da ca. 4mm hinter der Tretlagerkante. kriegt man es mit den Unterlegscheiben noch hin oder muss da gefräst werden?
Danke!
