Truvativ Howitzer Problem
nationrider
Full Floater!
10. August 2001
1.482
NRW, Deutschland, Erde
hallo fachpersonal & sachverständige,
habe in meinem big hit (2005) ein howitzer XR lager
(52 Kettenlinie) und eine truvativ boxguide verbaut.
wenn ich jetzt auf der linken seite (nicht-antriebsseite)
die kurbel (holzfeller)montieren will, kann ich die kurbelschraube
soweit anziehen bis die kurbel bei pedalumdehung spürbar
schwergängig ist. löse ich sie ein wenig und mache zwei,
drei abfahrten im bikepark, lockert sie sich komplett....
hab schon daran gedacht sie mit loctite zu sichern aber das
kann ja auch keine lösung sein. ein kollege meinte es liegt daran
das die boxguide zu breit baut und die achse des innelagers
dasher nicht weit genug auf die linke seite paßt....
hat jemand ein ähnliches problem oder weiß hilfe?
vielen dank für eure infos und tipps!
Hi nationrider!
Hab mir vor kurzen auch das Howitzer-Lager und die Holzfeller-Kurbeln geholt. Hab einen Spacer an der linken Seite und einen wie du schon gesagt hast auf der rechten Seite damit die Kettenführung passt. Also bei mir gab´s keine Probleme damit!
Hast du auf der linken Seite gar keinen Spacer reingemacht?
Mfg
deine lagerschalen stehen zu weit auseinander,innenlagergehäuse planschneiden villeicht nur 0,2mm oder auch mehr ,dann kannst du deine kurbel festziehen ohne lager zu beschädigen,bei mir leider zu spät .montage- fehler von specialized,für so was würde ich eigenhändich kastrieren
hallo,
hatte den fred total vergessen:(
wie folgt erkannt/ gelöst:
KeFü war nur für ISIS nicht für howitzer kompatibel,
also KeFü aufgedremelt/gefeilt -> jetzt passen die dicken
howitzer lager durch und die achse sitzt zentriert und kann
gleichmäßig angezogen werden.
ein tag in WiBerg ausgetest: hält bombenfest:daumen:
vielen dank an alle tippgeber!
ah gut, dann kann ich mir vielleicht doch ne holzfeller holen.
hab den thread gestern gefunden.
deine kefü war aber schon für iscg, oder? dann müsste ich ja auch mit dem (nichtvorhandenen) dremel arbeiten...
das nagelneue lager hat nach dem ersten tag schon geknackst.
letztes jahr in whistler haben sie mir "PERVERT!" hinterhergerufen, als ich mit meinem isis-motor vorbeigefahren bin ;)
krcks-krcks-krcks
