Al_Borland
laktatintolerant
Bei mir wird's auch ein L, aber ohne Fidlock. Ich werde mich mit normalem Sideloader versuchen. Aber bevor das Rad nicht hier ist...
Abend,
eine Frage hinsichtlich der Findung der passenden Rahmengröße beim Tyee AL
bin 1,85m groß bei einer SL 87cm
Würde zu L tendieren (laut Tabelle von PP) und dazu einen Lenker mit 20mm Rise und Vorbei mit 45mm konfigurieren
Hat einer evtl ähnliche Maße und könnte mir sein Setting verraten?
Is doch legitim. Je weniger der Grundstock wiegt, umso mehr kann man ranschrauben.
@Skunkworks 1000ml passen auch? Das wär ein Träumchen.
Die Streift da dann doch am Gepäckträger?Genau! Oder Triathlonhalter am Sattel.
Nutzt ihr ein OneUp EDC Tool oder ähnliche Systeme? Das Tyee wird tatsächlich mein erstes Rad mit Flaschenhalter und daher bin ich gewohnt einfach alles in einem kleinen 4l Rucksack unterzukriegen, möchte es aber bei der Gelegenheit auch mal probieren alles an den Rahmen zu nageln und mir fehlt da noch das Wissen was brauchbar ist an Zubehör
Die Fidlock Flaschen sehen auf jeden Fall schonmal interessant aus.
Du könntest die EDC Pumpe an den Fidlock Halter dran hauen. In der Pumpe steckt ja alles drin was du so brauchst. Ich hab hin und wieder einen Strap mit nem Schlauch unten dran...
Hat wer von euch schon mal die 590er Fidlock in einem 2020 CF M Rahmen getestet? Die wäre zwar für 2-3std Touren immer noch zu klein aber immerhin etwas.
Ist das denn so ein Problem mit den Flaschen im Rahmen beim Tyee 2020?
ich habe zugegeben einen XL Rahmen und somit keinerlei Schwierigkeiten auch mit der großen Fidlock Flasche. Sollte sie bei kleineren Rahmen oben anschlagen, könnt ihr den Fidlock Halter auch umgekehrt ( Pfeil nach unten) montieren und die Magnethalterung an der Flasche entsprechend ebenfalls umdrehen. Damit kommt die Flasche weiter nach unten und da ist ja genug Platz zum Dämpfer.
Wem das nicht reicht, es gibt noch eine Lösung u.a. von Wolftooth, die Montage des Flaschenhalters nach unten zu verschieben. Im Prinzip eine Aluschiene mit Löcher ein paar cm verschoben.
https://www.wolftoothcomponents.com/products/b-rad-bottle-relocation-and-accessory-device
Hi,Hello!
I am considering buying a Tyee but am not sure about the size.
I am 188 tall with a stride length of 87 cm. If you look at the 27.5-size chart on their website, Large would be the one. I also sent PP and email and they said Large will be fine and I will like it.
Is there anyone here, around 188 with 87 stride length, who bought a 27.5 large?
(Hope you can understand, I used google translate.)
Hi, do you have any bike for reference? maybe your old one?
I usually never go by size chart. I compare reach ( how long it feels downhill), toptube (how it feels seated) and seat tube (whats the longest dropper i can use). I am 187 and I would defo take the XL (my trails are a mix of fast and tight/steep). My ekano also will be xl. My Orbea Rallon R5 was XL.
