Übersetzungsverhältnis bei Reverb Hebel unterschiedlich
5. Dezember 2005
47
Im Stromberg PLZ 75
weiß Jemand ob die Remote Hebel von der Übersetzung bei normaler Ausführung 125mm 2012 zu stealth 150mm 2015 unterschiedlich sind?
habe 2 Räder, eine mit 125 das andere mit 150mm stealth im Einsatz, wegen schlechter Ergonomie habe ich die Hebel getauscht.
Bei der 125er mit 150 Hebel deutlich mehr Handkraft und schnellere Bewegung, auch gedrosselt
Bei der 150er mit 125er Hebel fuhr die Stütze erst gar nicht aus:confused:
Wieder alles zurück gebaut, ordentlich entlüftet und alles funktioniert wie vorher!!!
Am Entlüften kanns nicht liegen, da ich schon etliche Reverbs entlüftet und auch einige geserviced habe
und alle haben nach dem Entlüften prima funktioniert!!!
habe beim recherchieren nichts brauchbares gefunden, nur bei einem online Shop der Hinweis für Hebel bis 2013:confused:
RockShox hat schonmal die Ventile/etc. für die Remote und auch die Remote selber geändert. Ganz früher hatten die Remotes silberne Einstellrädchen. Danach kamen die mit den schwarzen Einstellrädchen. Wenn man da alt und neu gemischt hatte funktionierte die Geschwindigkeitseinstellung nicht mehr richtig. Die Stützen fuhren entweder viel zu schnell oder viel zu langsam aus. Kann also bei den ganz Neuen durchaus sein das dann gar nichts mehr geht.
Konkret weiß ich da jetzt auch nichts. Aber wenn RS schon andere Ersatzteilnummern vorschreibt dann hat das wohl einen Grund.
Hallo
Ich hab bei einen Bekannten die gleiche Erfahrung gemacht. Ein alter Hebel mit silbernen Rädchen funktioniert nicht an einer 2015 Stealth.
