folge meinem Zitat wo "Ortema" steht.Wie meinst du das mit dem Gutschein?
Tipps und Empfehlungen im Bereich 150-200€* sind willkommen.
Die Airflex Stealth ist noch mal nen ganzes Stück luftiger und weniger gepolstet als die Airfit Lite
Ich hatte einige Jahre einen Neckbrace von Leatt, nun den von Ortema. Letzterer bietet wesentlich besseren Tragekomfort. Tests sind sehr gut, Ortema ist generell durchdacht. Bei zwei, drei eigenen Abflügen hatte ich den Eindruck, dass der Ortema seine Schutzfunktion erfüllt. Soweit man das halt selbst beurteilen kann. Jedenfalls ist der Ortema Brace spürbar leichter, schränkt im Vergleich zum Leatt kaum je ungewollt ein und ist auch merklich angenehmer und einfacher zu handhaben.Gibt es etwas Besseres in Bezug auf Neck Brace und Brustpanzer in euren Augen? Vielleicht habt ihr Empfehlungen.
Dank DirJa. Ich bin seit dieser Saison damit unterwegs. Bin allerdings recht wenig gefahren, in Summe 5 Tage Bikepark mit dem Teil.
Wenn man am Anfang rein schlüpft ist es besonders an den Schultern ungemütlich. Das gibt sich allerdings nach kurzer Zeit. Bei mir passt Größe M bei 1,77 und 73kg sehr gut. Bauch einziehen und dann geht der Reisverschluss auch zu. Der Rückenprotektor geht sehr weit runter und rutscht bei mir während der Fahrt aus der Hose. Das ist für mich das größte Manko. Der Stoff über dem Rückenprotektor ist sehr dünn und man sieht dass das Trikot da reibt. Ein Loch ist aber keins drin.
Für mich gibt es an der Jacke sonst nix negatives. Relativ bequem, gerade im Sommer sehr warm und man fühlt sich gut geschützt.
Hatte damals noch die von Ortema im Auge aber die Evoc wegen des besseren Preises bestellt.
Gibt es hier Erfahrungen mit der Protector Jacket Pro von Evoc?
Gemäss Prüfstandard lässt ein Level 2 nur etwa die Hälfte Energie vom Level 1 durch.macht es wirklich einen großen unterschied ob der rückenprotektor level 1 oder 2 geprüft ist?
Würde auch nicht auf Level 2 verzichten, wenn es schon um Nutzung mit Lift geht. Auf dem Trail für Touren... hmmm, da würde ich eher was Luftiges haben wollen.Gemäss Prüfstandard lässt ein Level 2 nur etwa die Hälfte Energie vom Level 1 durch.
Kann im Zweifelsfall halt schon den Unterschied ausmachen...
Gerne hier mal reinhauendanke für die info! konnte bis dato noch keinen rückenprotektor der standardhersteller finden, welches keine weste ist, mit einem schutz 2 faktor. muss dann nochmal genauer schauen.
