Ultegra Kassette "umbauen" R8000
einfach11
einfach11
23. Februar 2021
901
einfach11
ich will meine Ultegra Kassette "umbauen" unten soll sie "klein" bleiben also schöne kleine feine Gangsprünge haben wie bisher (14-28) will nur oben mehr Luft haben , und die letzten 3 Tauschen von den jetzigen 23-25-28 auf 25-28-32
Nun ist aber von 21 zu 25 also zu den letzten 3 "Rettungsringen" ein ordentlicher Gangsprung drin ist das machbar oder ist das Unschaltbar und es gibt massive Probleme beim Schalten ?
Bei den MTB / Trekking Kassetten scheint es ja auch zu funktionieren da sind die Gangsprünge ja sogar noch massiver zum Teil fast 10 Zähne. Könnte man auch einfach die R8000 Kassette mit den letzten 3er Block der M8000 verheiraten ?
dann währe aber ein mega sprung von 21 auf 31 (31-35-40) man hätte dann eine 14-40 Kassette sich gebaut:
Auf Anhieb fällt mir nur der 10er Sprung bei SRAM 12fach von 42 auf 52 ein - den eh schon großen Sprung auf 50 hat man kurzerhand vergrößert, weil entweder die Kunden noch mehr Bandbreite nachgefragt haben oder man Shimano um einen Zahn übertrumpfen wollte.
Das sind dann aber 10 von 42 oder knapp ein Viertel, du willst knapp die Hälfte des kleineren Ritzels mit nem 10er Sprung anbinden - das wird vermutlich sehr bescheiden funktionieren.
Das Schaltwerk beschreibt in seiner Bewegung nun mal ne Kurve, die zusammen mit dem Versatz der oberen Schaltrolle vom Käfigdrehpunkt recht passgenau auf die Abstufung der Kassette ausgelegt ist. Dann passt der Abstand von der Rolle zum Ritzel in jedem Gang.
Bei Rennradschaltwerken und älteren MTB-Schaltwerken ist der Abstand Rolle - Drehpunkt meistens nicht so groß, bei manchen Modellen war er sogar 0. Da spielt dann die Abstufung des Ritzelpakets in einem gewissen Rahmen keine so große Rolle. Die schalten dann aber in aller Regel auch keine 40er Ritzel mehr.
Ist ein GRX 812er Schaltwerk , na dann bleibt es bei maximal 32 das reicht mehr als aus
