Umbau 6-Loch auf Centerlock
27. Mai 2016
2
Hallöchen,
bin mir nicht ganz sicher zwecks der Rubrik, ansonsten bitte verschieben.
Ich möchte gerne die Laufräder an meinem E-Fully (Haibike Sduro AllMtn RC) auf Laufräder von meinem Hardtail (Ghost Asket 5) umbauen. Blöderweise verfügt das E-Fully über 6-Loch und das Hardtail über Centerlock Verschraubung.
Daher möchte ich nun die Bremsscheiben und Kassette durch Teile mit Centerlock ersetzen.
Das E-Fully hat eine Shimano M615 Bremse mit 203 mm vorn und 180 mm hinten.
Wenn bei den Scheiben für Deore oder für XT angegeben ist, bezieht sich das dann auf die Nabe oder die Bremse?
Die Laufräder aus dem Hardtail haben XT-Naben.
Ausserdem verfügt die Kassette offensichtlich auch über eine ganz anderer Aufnahme.
Scheint irgendwie so zu sein als ob das E-Fully gar keinen Freilauf hätte, sondern dieser sich vermutlich im Antrieb verbirgt. Die Nabe des E-Fully soll eine Sram PG 1020 11-36 Zähne, 10-fach.
Schaltwerk und Umwerfer sind allerdings XT bzw. Deore.
Links E-Fully
Rechts Laufrad mit XT-Naben und Centerlock
Die Länge und der Durchmesser der Steckachsen sind identisch.
Dachte daher am einfach eine Shimano XT Kassette CS-M771-10 zu ordern,
finde allerdings hier keine unterschiedlichen Varianten der Befestigung.
Besten Dank schonmal im Voraus.
Matzelinho
Schau mal in deiner Kasette nach, ich vermute mal der Freilauf steckt noch drinnen ...
Ich sehe da keinen Freilauf. Stattdessen sitzen hier 3 bewegliche Abstreifer, die sich nach innen drücken lassen. Aber ich bekomme sie so nicht wieder in die Nabe gefädelt. Vermutlich benötigt man ein Spezialwerkzeug!?
Edit: Und ja, der Freilauf befindet sich definitiv in der Kurbel bzw. im Motor. Werde mal den Freilauf der des Hardtails abmontieren um zu sehen ob der Rest der Nabe gleich aussieht.
Das ist der Freilauf! :) :) :)
Vielleicht gesünder für den zukünftigen Nutzer der Radeln das Du da wen schrauben lässt, der sich auskennt.
du solltest vielleicht erst mal gucken ob und wie du die laufräder vom hardtail auch ans ebike montieren kannst (achsen).
die anbauteile sind der nächste schritt.
Hatte ich soch schon geschrieben. Beide haben Steckachsen uns sind im Durchmesser sowie in der Länge gleich.
Falls ich nun den Freilauf zerlegt haben sollte, so wundert mich die Tatsache das ich einen normalen Schlüssel zum Wechseln der Kassette gar nicht ansetzen kann. Im Gegensatz zum Laufrad aus dem Hardtail, wo ich problemlos die Kassette tauschen konnte
Ok, mein Fehler. Habe dummerweise tatsächlich denn Freilauf zerlegt. Bin offensichtlich nach meinem 7-tägigen EM Trip noch nicht so ganz zurechenbar!
Habe die Kasettes nun gewechselt. Der alte Freilauf ist zwar vorerst am A...... Aber zumindest kann ich das neue Laufrad komplettieren
Die Frag ist nur ob ich nun eine neue Scheibe mit Centerlock montieren kann oder es einen Adapter für 6-Loch auf CL gibt?
Und falls neue Scheibe, richte ich mich mach der Nabe (XT) oder dem Bremssattel (Deore)?
Verstehe dein Ansinnen nicht. Willst du die Scheiben umbauen? Für die 6 Loch Scheiben gibt es Adapter von Centerlock auf 6 Loch. Außerdem ist dem Bremssattel egal, wie die Scheibe befestigt wird.
Der alte Laufradsatz hatte Bremsscheiben mit 6-Lochaufnahme. Der neue Centerlock.
Habe mittlerweile neue CL-Scheiben eingebaut. Dummerweise passt die beigelegte CL-Verschlussmutter nur hinten, vorn bekomme ich durch den grösseren Nabenduechmessser das Werkzeug nicht angesetzt. Hier benötige ich eine Verschlussmutter mit Aussenverzahnung. Mittlerweile bestellt und zuversichtlich das Problem endlich gelöst zu haben.
So ganz verstehen kann ich es allerdings nicht warum Shimano bei 203er Scheiben eine Verschlussmutter beilegt, welche bei Steckachsen eigentlich nur an der Hinterachse passen!?
Aber zumindest wieder was gelernt.
Vielen Dank für sämtliche Tipps!
