Umbau Deore GS 1x10 Schalthebel auf GRX400 STI
24. Februar 2019
2
Hallo zusammen, bisher habe ich noch keinen passenden Thread zu meiner Fragestellung finden können. Deshalb versuche ich es mal hier. Ich habe ein Cannondale Quick NEO EQ mit folgender Ausstattung:
Schaltwerk -> Shimano Deore GS 1x10
Kassette -> Shimano HG500, 11-42
Bremsen -> Shimano MT200 hydraulisch, 160/160mm RT26
Nun zu meiner eigentlichen Frage. Ich würde gerne von Flatbar mit Schaltgriffen auf Dropbar mit STIs umbauen. Dazu würden laut meiner Recherche die GRX Griffe ST-RX400 10-fach passen. Sind alle Komponenten kompatibel oder habe ich etwas nicht beachtet? Bzw. habt ihr Tipps und Ideen auf was ich besonders achten muss oder welche Probleme auf mich zu kommen werden?
Danke schonmal!
Re: Umbau Deore GS 1x10 Schalthebel auf GRX400 STI
Wenn STI verbaut werden sollen braucht es auch ein Schaltwerk und/oder Umwerfer aus der Rennrad/Gravel/Cross Abteilung.
Inwiefern ist das Deore Schaltwert nicht kompatibel? Ganz naiv gefragt: Kann man die Schalt- und Bremszüge aus den Griffen nicht einfach an den STIs befestigen? Der STI hat ja auch nur 10 Stufen. Oder brauche ich ein GRX400 schaltwerk und eine Kassette mit 11-36 Übersetzung?
Willst du eine Masterarbeit über Shimano Komponenten schreiben oder einfach nur was austauschen? Verschiedener Zugeinholweg, andere Geometrie des Schaltwerkes etc...
Anscheinend das erste laut Beitrag 8.
Ich würds einfach gerne verstehen und da helfen Aussagen wie "die mögen sich nicht" oder "passt einfach nicht" nicht weiter. Dachte ein Forum ist genau für einen solchen Wissenaustausch gemacht.
Das sollte mit der entsprechenden Umlenkrolle von wolftooth Components gehen.
https://www.bike-components.de/de/W...no-10-fach-Inline-Schaltungskonverter-p64106/
10x GRX entspricht Tiagra 4700
Damit ein Schaltwerk richtig funktioniert muss der Seilweg und die Übersetzung, mit der der Seilweg vom Schaltwerk in eine Schwenkbewegung umgesetzt wird, zusammenpassen.
Road und MTB haben aber unterschiedliche Seilwege und Übersetzungen.
hier gibt es eine ausführliche Erklärung
http://blog.artscyclery.com/science...ce-behind-the-magic-drivetrain-compatibility/
Bedingt, wenn mir zwei Leute sagen es passt nicht, wenn ich nur was austauschen möchte, brauche ich dazu nicht unbedingt irgendwelche Begründungen.
Sorry, wusste nicht das die Grx Sti den Tiagras entsprechen.
Ich wollte nur sagen, das man durch einen Konverter, der den Seilzugweg ausgleicht schon Sti mit Mtb Schaltwerk fahren kann. Ob das nun günstiger ist als das passende Schaltwerk zu kaufen sei mal dahin gestellt. Das muss jeder für sich selber entscheiden.
Gruß Stefan
Perfekt, vielen Dank für deine Hilfe und das Video! Ein neues GRX Schaltwerk kostet zum Glück nicht zu viel. Nur bei den STIs wirds leider teuer :-/
Ja ja die Kompatibiltäten von Raod und MTB Komponenten.
@Ruudsen ist Dein Vorhaben zwischenzeitlich gediehen?
Und hast Du vielleicht getestet ob der STi auch das Schaltwerk richtig bedient,
denn wenn Tiagra 4700 = GRX zu sonstigen Komponenten des Roadprogrammes nicht kompatibel ist,
dann passen ja vielleicht doch die MTB Seilzuglängen für die Schaltindexierung oder hat sich Shimano ein drittes System ins Haus gelegt.
Ich habe da gerade auch eine Kompatibilitätsfrage, nämlich ob ich einen GRX FD-R400 oder 810 Umwerfer mit einem Deore 8000 Schalthebel bedienen kann.
Ich habe leider keine andere Wahl, wenn ich mein Bastelprojekt, einem ebike einen Umwerfer vorne zu verpassen um es bergtauglich zu machen, umsetzen will. Bin auf einen Umwerfer für große Kettenblätter angewiesen, aber der Lenker ist STi untauglich.
4700 ist mit allen Road 11fach Teilen Kompatibel bis auf die STIs und Kassette da es hier nur 10 Schaltschritte gibt. Von den Seilwegen ist dies mit 11fach Road gleich und so ist die auf bei beiden GRX Versionen. Da geht nichts mit MTB oder alten 10fach Teilen
Es gibt auch Schalthebel für Flatbars, die mit den Road Schaltwerk und Umwerfer kompatibel sind.
zB SL-4700
zB SL-4700
Super. Danke für den Hinweis.
Also GRX FD-R400 od. 810 funktionieren schonmal zusammen mit dem Flatbarschaltgriff SL4700-2fach.
Nur eben das die GRX Umwerfer eigentlich nur bis 48/50 Zähne verwendet werden sollen, ich aber eine 53/39 Kombi einsetzem möchte. Unterscheidet sich die Seilzuglänge beim Tiagra nur bezüglich des hinteren Schaltwerkes von den üblichen Road- Schaltwerken, oder auch beim vorderen Umwerfer?
Oder wäre der
SL4700 auch mit dem Ultegra FD-R8000 2-fach Umwerfer verwendbar, denn da ist 53 kein Problem aber die Kettenlinie von ca. 55,5 herzustellen leider aufwendiger.
Tiagra 4700, GRX400 und die 11fach Road und GRX Schaltgruppen sind bei den Seilzuglängen bzw den Seilzugübersetzungen untereinander kompatibel.
Danke, dann hab ich dass oben unter Beitrag #11 wohl falsch verstanden. Dort steht, dass der Schaltungskonverter nicht mit Tiagra4700 und damit nicht mit GRX kompatibel wäre. Daraus entnahm ich, dass es im Road-Racebereich bei Shimano zwei Standards gäbe.
Der Konverter aus Beitrag #11 macht 10fach MTB Schaltwerk mit 10fach Road Schalthebel schaltbar, außer Tiagra 4700 und damit auch außer GRX400, weil Tiagra 4700 und GRX400 andere Seilzuglängen hat als die anderen älteren 10fach Road Schalthebel.
Es gibt zwei Standards im Road-Bereich:
  • 8-, 9-, 10fach Schaltungen (außer 4700 und GRX400)
  • Tiagra 4700, GRX400 und 11fach Road- und GRX-Schaltungen.
(- genau genommen gibt es sogar noch einen alten Dura Ace Standard bei 7- und 8-fach Schaltungen)
Hier hab ich nichts zu den alten 10fach Road Schaltungen was geschrieben.
