Umbau von 203mm Shimano auf 200mm SRAM Scheibe. Welchen Adapter brauche ich?
5. Februar 2020
35
Ich habe an meiner FOX 34 für meine Shimano XT Bremse mit 203mm Scheibe folgenden Adapter gehabt:
SM-MA-F203P/P (s. Bild)
Nun möchte ich im Zuge eine Bremsentausches auf 200mm SRAM Scheibe mit CODE R Bremse umbauen.
Welchen Adapter brauche ich dafür? Bin da gerade völlig überfragt und dankbar für Eure Hilfe:):daumen:
Dein Alter Adapter hat +43 mm, der neue sollte +40 mm haben.
Du kannst aber auch die Code mit 203mm nutzen, dann brauchst du weder einen neuen Adapter, noch eine Scheibe. Falls die Scheibe verschlissen ist, hol dir eine 203er Trickstuff, dann bremst die Code auch so wie sie soll.
Adapter abfeilen ist Nonsens, das geht ohne entsprechende Routine schief.
