Woher hast du den Preis?
Und welches Powermeter bietet _echte_ zweiseitige Messung?
P2M nur gegen Aufpreis, da aber Spider wird man die 2.Seite errechnen.P2M, quarq, SRM,...
Rotor inPower und andere Achsmesssysteme sind einseitig, würd ich nichtmal geschenkt nehmen so einen Schätzometer![]()
Also ich habe gelernt, dass man bei Belastungstests den Dehnstreifen da setzt , wo man messen will.Nein, im Spider setzen Dehnmessstreifen und diese messen sobald sich die Kurbel bewegt (egal ob man links oder rechts reintritt). Also auch, wenn mit dem linken Bein getreten wird.
Im Unterschied dazu wird z.B. bei Stages nur gemessen wenn auf die linke Kurbel Druck kommt.
Kann man ganz einfach testen, einmal nur mit links treten und einmal nur mit rechts.
Bei Stages kommt nur ein Wert, wenn man mit links tritt, nur mit rechts steht 0 W.
Bei P2M kommt auf beiden Seiten ein Wattwert.
So ein Quatsch.Wie wird denn deiner Meinung nach die Kraft in der Druckphase(links) gemessen? Garantiert nicht mit dem rechten Spider.
Kann auch ohne Kette eine Leistung an der Kurbel messen.So ein Quatsch.
Nach der Logik müsste man links auch eine Kette haben weil die Kraft des linkes Beines ja nicht über den rechten Spider übertragen wird![]()
Ich glaube ihr verwechselt da was.
Unter einseitiger Messung versteht man, dass nur auf einer Seite Leistung anliegt wie z.B. bei Stages und dieser Wert wird einfach verdoppelt.
Beidseitige Messeung bedeutet, dass z.B. bei einem Spider (z.B. P2M) die Leistung über die gesamte Kurbelumdrehung anliegt und gemessen wird. Es wird also nichts gerechnet, sondern gemessen.
Was ihr vielleicht meint ist die rechts/links Verteilung, d.h. wieviel Prozent der gemessenen Leistung das rechte bzw. linke Bein dazu beisteuert.
Das kann in der Tat, oft nur Pedalbasierte Systeme. Oder Systeme die links und rechts messen und diesen Wert dan addieren.
Bei dem Preis gehe ich auch mal stark davon aus.Danke, genau so ist es!
Und das zwatt-zeug is garantiert einseitig, da wett ich.
hoffe ja immer noch, dass es etwas mit dem IQ² wird...
Hatte noch über indiegogo bestellt und gebe zumindest die Hoffnung nicht auf, dass es auch wirklich etwas wird mit dem Projekt
When it comes to the underlying technology in their unit – it all sounds great from a hardware standpoint, but none of it will matter without corresponding software to account for all of the environmental and human variables that have caused so many others to stumble.
Wird an der Welle gemessen, also einseitig
Nur das Drehmoment des linken Kurbelarms wird über die Welle übertragen, das des rechten Kurbelarms geht direkt über den Spider auf das Kettenblatt.Verständnisfrage für mich: Wenn die Dehnungsmeßstreifen in der Mitte der Welle liegen, ist es doch egal ob die Kraft vom linken oder rechten Kurbelarm kommt. Jeder Tritt wird gemessen, also beidseitig. Wo ist da mein Denkfehler ?
Ich würde es anders formulieren, es ist eine Messung, die die Gesamtleistung beider Beine bestimmt.Noch ne Verständnisfrage: Beim P2M mißt der Spider am Kettenblatt. Wenn ich links trete, wird die Kraft über die Welle auf den Spider übertragen, somit wird beidseitig gemessen (also nicht nur die li/re Balance, sondern auch die Leistung). Korrekt oder bin ich falsch ?
ich habe meine über den webshop anfang Januar bestellt; die ersten größeren Mengen sollen jetzt raus sein... allerdings ist die kommunikation mehr als schlecht von denenIch habe in iq2 über indiegogo investiert. Ich habe allerdings aktuell größte Bedenken und empfehle aktuell zu warten, bis das Produkt lieferbar ist.
Die Erfinder quatschen dauernd von Schwierigkeiten in der Fertigung.
Angeblich funktioniert softwareseitig alles. Aber wenn das so wäre, dann würde ich erwarten, dass iq2 wesentlich mehr Daten von den Prototypen mit der angeblich fertigen Software den Spezialisten im Markt zur Verfügung stellt. Das passiert aber nicht, iq2 kann es auch nicht erklären und da bin ich nun sehr misstrauisch.
Ich habe meine EUR 270,- abgeschrieben.
Und hast Du bezahlt? Wenn ja, wie? Was machst, wenn keine Ware kommt?ich habe meine über den webshop anfang Januar bestellt; die ersten größeren Mengen sollen jetzt raus sein... allerdings ist die kommunikation mehr als schlecht von denen
