Umwerfer einstellen
26. August 2012
Ich habe das Problem beim Einstellen des 3-fachen Umwerfers.
Das Hochschalten vom kleinsten Blatt auf das größte Blatt geht einwandfrei. Umgekehrt überspringt die Kette beim Herunterschalten das mittlere Blatt.
Habe an der Spannung schon geürft, leider bringt es nicht zum gewünschten Ergebnis.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte ?
Allgemein wird es mich auch interessieren, wie man den Umwerfer vom Anfang an korrekt einbaut (wie man den Schaltzug korrekt spannt beim Festschrauben usw.)
Die Youtube Video fangen immer an den Stellen an, wo man den Umwerfer einstellt.
hast du die position des umwerfers fürs mittlere KB korrekt eingestellt?
(sprich, die zugspannung so gewählt, dass die Kombinationen mittleres KB + zweitgrößtes Ritzel und mittleres KB + zweitkleinstes Ritzel schleiffrei laufen.)
ansonsten: sitzt der umwerfer 100%ig parallel zu den Kettenblättern?
Ferndiagnose ist immer schwieirig, ich versuche heute Abend noch mal einzustellen.
  1. Sattelrohr im Klemmbereich des Umwerfers reinigen bzw darauf achten, dass es sauber ist
  2. Umwerfer befestigen, aber noch nicht fest anziehen
  3. Den Käfig des Umwerfers parallel zu den Kettenblättern ausrichten
  4. Höhe des Umwerfers so einstellen, dass der vertikale Abstand des Käfigs zum größten Kettenblatt 1-3mm beträgt
  5. Umwerferschelle festziehen
  6. Kette einfädeln und ablängen:
    * Kette über größtes Kettenblatt und größtes Ritzel legen, durch den Spannarm des Schaltwerks
    * Kette so kurz fassen, dass das Schaltwerk maximal gespannt ist und fast horizontal unter der Kettenstrebe hängt
    * zu dieser Länge eine Innen- und eine Außenlasche zu geben => richtige Kettenlänge (evtl. muss man noch den veränderten Abstand eines gefederten Mehrgelenkers berücksichtigen)
  7. Kette auf kleinstes Kettenblatt und größtes Ritzel schalten
  8. Mit unterer Begrenzungsschraube den Umwerfer so einstellen, dass die Kette gerade so schleiffrei läuft (evtl. unter Last testen, sprich aufs Rad setzen und leicht pedalieren)
  9. Spannschraube am Schalthebel auf Anschlag eindrehen und wieder ein bis zwei Umdrehungen lösen
  10. Zugseil am Umwerfer so befestigen, dass das Seil nicht durchhängt
  11. auf mittleres KB Schalten und mit der Spannschraube am Schaltheben schleiffrei einstellen -> i. A. für zweitgrößtes und zweitkleinstes Ritzel (machmal führt das dazu, dass der Seilzug auf dem kleinen KB durchhängt)
  12. Aufs große KB und kleinstes Ritzel schalten und Schleiffreiheit prüfen
  13. obere Begrenzungsschraube am Umwerfer beidrehen
  14. Funktionstest des Umwerfers an allen Schaltpositionen (-> Draufsetzen und fahren) ggf. nach justieren
  15. überschüssige Seilzuglänge am Umwerfer abschneiden
  16. Zugendhülse aufquetschen oder Sekundenkleber aufgeben gegen Aufspleisen des Seilzugs
