Umwerfer Range
18. September 2013
26
Hatte vor kurzem einen Rahmenbruch - Teil war knapp 6 Jahre alt und wurde anstandslos ersetzt - einzig einige Anbauteile mussten ersetzt werden, wie der verdammte Umwerfer.. Wurde gemacht bei Rose,
Wenn ich die L- Schraube so einstelle, dass es knapp nicht schleift, schaltet das Teil nicht aufs höhere Kettenblatt (XT - 2x10), wenn ich dann den Zug erhöhe zieht es mir zum einen den Umwerfer gegen die Kette somit allerdings komm ich bei mehr Zug nicht mehr in eine gute Position, weil ich nicht mehr rauslassen kann... Finde ich eine Position bei der ich schalten kann und es innen nicht schleift, liegt die Kette das halbe Ritzelpaket am Blech an und ich komm nicht mehr weiter nach außen mit der schraube... Kann ich die Schwenkweite im sinn des bewegungsumfangs des Umwerfers auch irgendwie einstellen auch ohne spacer beim tretlager? Teile sollten alle kompatibel sein...
Bei der Anfangsmontage - in welcher Position montiere ich den Umwerfer und wieviel zug darf der zug haben?
Ich hoffe das war jetzt verständlich...
Wenn alles kompatibel ist, das Tretlager entsprechend der Anleitung eingebaut ist und der Umwerfer entsprechend der Anleitung des Herstellers angebaut wird, sollte es keine Probleme geben. Auf der Shimano Heimseite gibt es dazu ausführliche Anleitungen.
Was meinst du mit falsch geklemmt? - ich bin grade nicht daheim - hab ein bissi pause gebraucht ;) nehm aber an, das mit dem 2 fach sollte passen... Da wurd nie was anderes gemacht mit dem ding als 2 fach...
Alles kontrolliert - bleche gerade, sollte passen... Bowdenzug geht durch die Führung durch - habs jetzt mal so hinbekommen, dass ich am kleinen Zahnkranz fahren kann und nichts wirklich schleift und wenns wetter schlechter wird muss sich das mein Mechaniker ansehen :(
