VDO C3DS- defekt
23. November 2006
2
Ich hatte mit dem Teil von Anfang an Probleme. Ständige Ausfälle waren bei der ersten Serie an der Tagesordnung. Schließlich bekam ich einen Umtausch gegen die zweite Serie. Der funktionierte dann ca 1 1/2 Jahr. Jetzt ist der Sender vermutlich defekt. Ist bestimmt keine leere Batterie - wurde alles schon geprüft. Kenne die Bedienungsanleitung mittlerweile auswendig. Habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen oder nen Tip. Könnte den Tacho gegen die Wand feuern. Sollte ein Neuer fällig sein, werde ich das auch machen. Und dann wird nur noch Tacho mit Kabel gefahren.
Habe gerade mit VDO telefoniert. Es könnte doch sein, dass die Batterie am Computer schon zu wenig Spannung hat für die digitale Übertragung. Das Display sieht ok aus. Beim letzten Wechsel sah das doch finsterer aus. Habe deshalb nicht an eine zu schwache Batterie im Computer gedacht. Werde das gleich nach der Arbeit checken und dann berichten.
Hab grad nur Mistwetter. Bin deshalb noch net gefahren. Beim Trockentest scheint aber alles ok zu sein. Habe mich wahrscheinlich geirrt, d. h. Tacho ist vermutlich nicht defekt. Beweisen wird es aber erst die nächste Ausfahrt. Bin mal gespannt.
