Moin, welche Ventilelänge brauche ich für diese Felge mindestens?
Will sie aus optischen Gründen nicht unnötig lang haben.
Danke
Stimmt eigentlich, nur ein 35mm Ventil wird zu knapp sein. Entweder greift die Überwurfmutter nicht oder man bekommt den Pumpen Kopf nicht drauf meine ich malEs gibt ja praktisch kaum Ventile die kürzer als 35mm sind, dürfte deine Entscheidung dann eigentlich relativ einfach machen![]()
Läuft wohl auf 44mm raus.
Edit:
Gerade gefunden.
Welche Naben?@pacechris
Ist auch ein schöner Test für mich, da es bei mir auf einen sehr ähnlichen LRS rauslaufen wird...allerdings mit anderen Naben![]()
Welche Naben?
Gibt auch eine neue Version von den Felgen, rein von den Daten absolut identisch. Nur ein anderes Profil.
Hab mich für die "alten" entschieden weil ich von den nur gutes gehört habe. Kollege mit 22kg mehr auf den rippen Fährt die auch seit einem Jahr ohne Probleme.
Und der ist nicht so der Künstler beim finden einer saubern Line. Dennoch halten die Felgen.
Stell dir statt einfach vor das dort 27, 32 und UM32 als bezeichnung dann passt allesDas dürfte aber dann ein falsches Bild und eine falsche Bezeichnung sein
Deine Felge ist innen 27mm, die in der Abbildung hier nur 22mm.
Bei den Naben bin ich noch unentschlossen, kann alles und nichts werden, italienisch, polnisch, deutsch, schweizerisch
6-Loch Befestigung ist allerdings gesetzt!
Stell dir statt einfach vor das dort 27, 32 und UM32 als bezeichnung dann passt alles![]()
Jetzt habe ich auch endlich verstanden was du meinst
Es gibt eine "alte" Version mit 28mm Höhe UL32 und eine "neue" Version mit 25mm Höhe UM32.
Beide haben eine Maulweite von 27mm und sind mit 320g pro Felge angegeben.
