Verwirrung um Adapter hinten 180 auf 200 SRAM
Kann ich dir ga nicht zu 100 % beantworten. Gehe aber davon aus das die mitgelieferten für den Adapter sind. Du musst dann einfach mal gucken ob deine langen Schrauben für die Montage vom Sattel auf dem Adapter passen. Da dir ja dann 40mm Einschraubtiefe zu Verfügung stehen und du vorher 20mm plus Einschraubtiefe in den Rahmen hattest, korrigiere ich mich und meine das sollte klappen.
Wenn nicht, kürzen ist einfacher als verlängern ;)
Du brauchst insgesamt 4 St. neue Schrauben um die Sättel auf die Adapter zu montieren . Diese Schrauben haben dann die selbe Länge wie die Schrauben mit welchen die Adapter in den Rahmen geschraubt werden . Kannst auch im Baumarkt kaufen , so M6 x 15 bis M6 x 20 . Außerden werden dann die koncav / konvex Scheiben nicht mehr verwendet
Moin zusammen,
Also nach langer Recherche bin ich mir leider immer noch nicht im klaren darüber, was für einen Adapter ich brauche - bzw. wo der Unterschied zwischen der verschiedenen Versionen ist.
Ich baue ein Santa Cruz Hightower auf.
Dafür habe ich habe die folgende Bremse bestellt:
SRAM G2 Ultimate Mj 2022
Der Rahmen hat eine 180mm Postmount Aufnahme.
Die Gabel ist eine Lyrik mit PM7, also auch 180mm.
Nun frage ich mich, welcher dieser Adapter passt, um die o.g. Bremse mit 200mm Scheiben zu fahren, da ich ja 20mm zusätzliche Höhe benötige:
https://r2-bike.com/AVID-Adapter-PM-PM-20-mm-180-mm-vorn-160-mm-hinten-Edelstahlschrauben-rainbow
https://r2-bike.com/AVID-Adapter-PM...mm-hinten-mit-Edelstahlschrauben-Standard-CPS
Was genau ist der Unterschied zwischen der Version mit „der Brücke“ und nur reine Spacer? Wo genau liegen die Vorteile für das eine oder andere System, da ja beide 20mm Erhöhung bringen? Die Spacer sind 10g leicher, ok. Aber warum gibt es die zwei Versionen? Von früher kenne ich nur die mit dem "Bügel".
Danke euch für ein bisschen Aufklärung.
Hi DaBot,
also ich hatte mir dann für mein Slash den hier geholt um hinten 200er fahren zu können.
https://www.bike24.de/p1131481.html
Hat 1a funktioniert.
Vorne war ja schon 200.
Wahrscheinlich gehen die andern auch aber rein von der Stabilität würde ich eher die Dinger mit Brücke nehmen.
Beste Grüße
Moin zusammen,
Volkommen egal welche Version du nimmst.
Die Version mit Brücke ist einfacher zu montieren, die ohne Brücke ist leichter.
