vorderrad steht leicht "neben" rahmen...
11. August 2004
nicht da,aber dort
.....das ist komisch,wenn man von oben schaut ist der rahmen(links) mit dem reifen eine linie(fast),dadurch steht auf der rechten seite über.wenn ich aber von vorne schaue ist der reifen genau mit der gabel&laufrad mittig.Der vorbau ist dabei in einer linie mit dem rahmen.Ist da was verbogen??kann das seien?? :confused: :confused: :mad:
hülp
Nehmw mal eher an das dein Laufrad nicht mittig zentriert ist.
Fährst du Disc Bremsen?
Dann kann es sein, das sich mit der Zeit durch die hohe Belastung beim Bremsen rleativ gleichmässig die linken Speichen lösen. Passiert meist bei mässig eingespeichten LRS.
Dreh mal das VR in der Gael um, wenn das Rad dann zuranderen Seite neben dem Rahmen läuft, dann ist ne falsche Mittenzentrierung.
Sthts immer noch zur gleichen Seite, eventuell Gabel, bzw. Rahmen im Steuerrohrbereich verzogen?
Greetz LBB
