VR Bremse upgrade auf 203mm
10. September 2017
Hallo Leute,
habe mir bereits im Forum hier schon einiges durchgelesen, aber als Anfänger bin ich trotzdem noch nicht so ganz schlau geworden, da viele externe Links zu Shops nicht mehr funktionieren.
Ich möchte an meinem Trek Fuel EX 8 29 (2016er Modell) die VR Bremse uprgaden. Fahre aktuell noch die 180er Werksscheiben. Mein Systemgewicht mit Ausrüstung und Bike liegt bei ~115kg. Hinten habe ich an der Bremse keine Probleme, vorne erreiche ich bei längeren Abfahrten allerdings schon die Kotzgrenze und möchte mir daher mehr Reserven erkaufen.
Auf meiner Einkaufsliste stehen aktuell:
Shimano J02A Beläge
Shimano SM-RT86 Ice Tech Scheiben
Dazu benötige ich allerdings noch einen Adapter für die Sattelaufnahme. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat die Gabel direkt nur eine Aufnahme für 160mm, auf der aktuell ein 180mm Adapter verbaut ist. Also brauche ich einen Adapter von 160mm auf 203mm?
https://www.dropbox.com/s/dd4dhcyb8rm71v8/Datei 10.09.17, 11 47 11.jpeg?dl=0
So sieht es aktuell aus.
Ich glaube ich werde mir ein Sattel Upgrade dazu gönnen und den alten an mein Alltagsbike bringen. Dann hab ich wenigstens bessere Auswahl an Scheiben und Belägen. Lohnt es sich auf 4 Kolben zu gehen oder tut es auch eine bessere 2 Kolbenbremse?
es ist jetzt übrigens eine Shimano XT BR-M8000 mit J02A Belägen geworden und der passenden SM-RT86 Ice Tech Scheibe dazu. Der erste Eindruck ist sehr überzeugend. Konnte das gute Stück aber noch nicht 100% einfahren.
Hinten wird nächstes Jahr auch noch mal gewechselt. Trek hat mir am Telefon bestätigt, dass auch hinten freigegeben ist. Muss nur noch den passenden Adapter finden. Am Rahmen ist ja eine direkte Aufnahme für 180mm Scheiben, also sollte es ja einer von 180mm auf 203mm für HR sein...
Hinten ist doch eine 160er Scheibe und die Postmount Bremse ohne Adapter verbaut. Für eine 203er Scheibe benötigst Du den gleichen Adapter wie vorne: PM 160 auf PM 203
Da hast du Recht. Ich dachte die ganze Zeit vorne und hinten hätten die gleiche größe. Hatte dann eine 180mm Scheibe bestellt und musste dann feststellen, dass vorher nur 160mm hinten waren. Naja zum Glück hatte ich noch den alten Adapter von vorne.
